[光谱/光度] ECD检测器基线漂移严重什么原因
阿拉丁 发表于 2010-1-26 20:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在检定GC2014C时ECD检测器基线漂移很严重,电压值一直往下走。不知什么原因。
vandyke 发表于 2010-1-26 22:04:32 | 显示全部楼层
电平从多少到多少?可能被水蒸气污染了,一定要先加热检测器到指定温度在开检测器。否则容易被水蒸气污染。也有可能是被分析物质污染,确认不要有氯仿、四氯化碳等进入,它们只需极少量,检测器就完蛋,重新清洗要很长时间
沁寒 发表于 2010-1-30 12:53:50 | 显示全部楼层
长期没有开机吧,一般要稳定半天到一天
GMT+8, 2026-4-6 11:32
