[光谱/光度] 求UV-1601紫外分光光度计的检定方法
 火.. [复制链接]
四楼二号房 发表于 2010-1-27 09:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
abdong 发表于 2010-1-28 23:09:20 | 显示全部楼层
自己找本紫外可见的规程看一下吧,会用紫外的校准紫外分光并不难,如果是实验室自己做期间核查的话就要换一下标准来做了,因为为一台机买一套标准是不合理的做法。
porny 发表于 2010-1-31 22:44:29 | 显示全部楼层
楼主,应该是不会使用UV1601吧?让化验人员找说明书或者直接问化验人员如何使用吧
宫爆鸡丁 发表于 2010-2-4 21:27:37 | 显示全部楼层
回复 4# 火影
    楼上说的规程过期了吧
abdong 发表于 2010-2-4 23:50:45 | 显示全部楼层
现在紫外用的规程是07年的新规程,这规程将可见、单光紫外、双光紫外、紫外可见近红外四本规程合在一起了。
czy92326 发表于 2010-2-8 10:02:22 | 显示全部楼层
使用光度计的波长扫描功能,设置扫描范围(比如700-190nm),设置扫描速度(中速),设置扫描间隔(比如0.5nm、0.1nm),设置扫描带宽(2nm),然后进行基线校准,然后扫描钬玻璃或钬溶液
 楼主| 四楼二号房 发表于 2010-4-9 16:51:28 | 显示全部楼层
打印机没有连接,波长值显示不出来
binghuojx 发表于 2010-4-13 17:22:16 | 显示全部楼层
楼主的问题是不是,透射比可以做,就是做波长准确度的时候因为没有连接打印机,而不能把结果打印出来嘛?
厂家是岛津的嘛?
maplesu 发表于 2010-4-28 21:53:05 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,扫完峰之后下面有一个按键可以自动找峰或峰谷的,然后再对照标准峰就可以做波长示值误差了。
GMT+8, 2026-4-6 11:34
