[质量] 请教现在搅拌站的配料秤大家都用那个规程检啊
 火.. [复制链接]
kuku000 发表于 2010-1-27 09:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教现在搅拌站的配料秤大家都用那个规程检啊?它属于JJG564-2002重力式自动装料衡器检定的范畴吗?请指教!!
易木 发表于 2010-1-27 11:53:05 | 显示全部楼层
去年7月我就是采用这个规程来检定的
 楼主| kuku000 发表于 2010-1-27 14:52:01 | 显示全部楼层
回复 2# 易木
    你的意思是从去年7月你就开始使用564了还是?那能不能给我发一份原始记录的模板过来,多谢!
hexiaofengxia 发表于 2010-1-27 22:24:03 | 显示全部楼层
配料秤是属于生产工艺秤,这个需要强制检定么?
 楼主| kuku000 发表于 2010-1-28 09:32:50 | 显示全部楼层
属于强检,关系产品质量啊
fxjliuzi 发表于 2010-1-28 10:22:35 | 显示全部楼层
浙江省有地方规程
szdxw 发表于 2010-1-29 15:02:02 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,也有人主张用JJG 648-1996 非连续累计自动衡器检定规程,不知有没高手出来指点指点呢
海狼 发表于 2010-1-29 23:16:24 | 显示全部楼层
不管是混凝土搅拌站的配料秤,还是企业生产上使用的配料系统,从衡器分类上来看,大致分为俩类,一类是重力式自动装料衡器,一类是连续累积自动衡器,不可能是非连续累计自动衡器。
JJG 648-1996 非连续累计自动衡器检定规程里对非连续累计自动衡器的定义是:
把一批散料分成质量不等的若干份分立的被称载荷,按预定程序依次称量每份后分别累计,以求得到该批物料总量的一种自动秤。通俗点说,非连续累计自动衡器就是把一批物料分成N次称重,在称重过程中,第一次的物料可能是1.32吨,第二次的物料是1.45吨,第三次物料是1.24吨。。。然后把N次物料的称量结果累计,得出该批物料的总量。
JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程里对重力式自动装料衡器的定义是:
把散装物料分成预定的且实际上恒定质量的装料,并将装料装入容器的自动衡器。简单说,重力式自动装料衡器每次称重的物料,都是事先预定的一个量,如混泥土配料秤,预定每次称重300kg的沙,则在称重过程中,在沙进入料斗达到300kg的时候,仪表就会发出指令停止放沙。
 楼主| kuku000 发表于 2010-2-1 15:25:49 | 显示全部楼层
多谢高手指点,那应该就是JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程检定了
spectrally 发表于 2010-2-1 18:18:34 | 显示全部楼层
呵呵,终于知道是用那个检定规程检定配料器了,谢谢
hangxiaodong 发表于 2010-2-2 09:23:57 | 显示全部楼层
我的观点也是按照JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程检定,并专门询问了编制该规程的起草人,结果是带有自控的反馈,按照2002重力式自动装料衡器检定规程检定,连续累积自动衡器就不如自动装料衡器检定来的要求严格和有针对性,实际上计算结果都一样,但重力式自动装料衡器对控制精度有要求,版主海狼回答的很有专业水平,你可以多问问他
hangxiaodong 发表于 2010-2-2 09:26:18 | 显示全部楼层
原始记录的模板过来,在规程上有
szjl 发表于 2010-2-25 08:39:13 | 显示全部楼层
有些骨料的是用连续累计的,有些是重力式的,要根据现场情况来决定。但一定不是非连续的。其它的(散装水泥、添加剂等等)都是重力式的。
秦时明月 发表于 2010-5-14 23:18:53 | 显示全部楼层
一套搅拌楼的秤一般至少八九个,我们自行设计了原始记录,但规程我也不清楚用什么,一直在思考。要是用重力式自动装料衡器的估计一天都干不完。
chuzhoujls 发表于 2010-5-14 23:32:41 | 显示全部楼层
我们这里使用JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程检定,原始记录格式参照浙江省地方计量检定规程JJG(浙)96-2007 混凝土配料秤。
ljh207_2 发表于 2010-5-15 10:02:35 | 显示全部楼层
是按照JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程检定,大家在做物料检定时是如何操作的呀?
海狼 发表于 2010-5-15 23:01:24 | 显示全部楼层
回复 16# ljh207_2
    物料测试采用集成法,分离法实在太费劲了,数十吨物料的收集太麻烦了,用户也难以接受。
从事 发表于 2010-5-16 17:14:18 | 显示全部楼层
回复  ljh207_2
    物料测试采用集成法,分离法实在太费劲了,数十吨物料的收集太麻烦了,用户也难以接 ...
    的确啊,我们浙江是编了个JJG(浙)96-2007混凝土配料秤的规程。
jetgfjl 发表于 2010-5-16 20:42:08 | 显示全部楼层
使用集成检定法,是不是先检测静态计量性能,然后在进完料后中断自动运行,比较设定值和实际物料值的误差?
rcjls 发表于 2010-5-17 16:33:26 | 显示全部楼层
各位高手,能不能发个搅拌秤的原始记录给我呀
谢谢了
从事 发表于 2010-5-18 20:57:16 | 显示全部楼层
这是我们浙江JJG(浙)96-2007混凝土配料秤的规程集成法记录
混凝土配料秤检定记录.rar
29.33 KB, 下载次数: 174, 下载积分: 金币 -1
随之便之 发表于 2010-5-20 11:08:29 | 显示全部楼层
学习了,以前我这也遇到过类似情况!!
秦时明月 发表于 2010-5-22 21:43:21 | 显示全部楼层
好东西,不过我们这里实际按照数字指示秤检定,这样省事些。
feifei5731 发表于 2012-1-19 14:02:46 | 显示全部楼层
浙江省里的检规就是按照JJG564-2002引用过来的。我现在检定的话只检砝码定量测试(静态称量性能)。其他的没检、说真的检的话工程量太大,不现实。期待新的检规。
z张 发表于 2012-5-28 18:44:48 | 显示全部楼层
配料秤应该就是JJG564-2002重力式自动装料衡器检定规程检定
GMT+8, 2026-4-7 08:44
