[阻抗/电容/电感] HIOKI 3522-50 LCR测量仪
INTEL 发表于 2010-1-27 15:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有校准过HIOKI这个品牌的3522-50型号的LCR测量仪,示值超差了,有没有办法可以校正过来的,请高手指点啊!
guizhou_li 发表于 2010-2-5 13:08:30 | 显示全部楼层
要维修拉,不能校正过来
gaobingic 发表于 2010-2-5 13:55:31 | 显示全部楼层
首先要保证测试环境,其次是在充分预热和调零校正后,如果示值超差,可以采用多台比较法或者作证法!
成精 发表于 2010-2-5 14:37:19 | 显示全部楼层
我公司有很多台这样的机器,老出问题,每次都要送日本的维修点维修。
修一次要5000左右。
如果是校准值相差不大,可以建议参照结果使用。
如果相差很大的话有两种情况:
1。要看一下你是在什么频率下校准的,
一般情况下标准器都是使用1KHz的频率工作,
如果使用了其它的频率那就会有很大的相差。
2。可能仪器真的有问题,送修比较好!5000块左右。
最好找日本的维修点,其它的维修点可能会让你出现更大的故障。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
