[水质/元素] 咨询浊度计的问题
yuanke_datou 发表于 2010-1-27 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备新建浊度计的标准,有些地方不太明白:
1、浊度计规程要求用零浊度水来校准0点,但是那里去弄零浊度水啊?标准物质网都说没有卖。
2、听说一般都是买400NTU来稀释成其他不同的值的标液?是否是这样?用蒸馏水稀释?
3、规程上说要在不高于上限50NTU均分成5个量程,我没太明白这个意思
demiding 发表于 2010-1-28 16:04:42 | 显示全部楼层
1、零浊度的水我们用电子级的超纯水可以。
2、稀释用电子级的超纯水稀释400NTU 标物。
3、是50测量范围内均匀选取5个点。
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-1-28 21:27:54 | 显示全部楼层
电子级的超纯水是怎么弄来的啊?
既然是50测量范围均匀选取5个点,不就是每10个点算一个检定点吗?那规程为啥要写“上限”2个字了
乔浩 发表于 2010-1-28 22:18:45 | 显示全部楼层
意思就是浊度计上面都有量程档,有20、50、100好几种档位呢,规程的意思就是在档位在50NTU以内的可以均匀选五个点,如果大于这个数还要适当增加点位进行校准。
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-1-28 22:42:52 | 显示全部楼层
意思就是浊度计上面都有量程档,有20、50、100好几种档位呢,规程的意思就是在档位在50NTU以内的可以均匀选 ...
    这么说我就明白了,我还没见过浊度计了,哈哈,不过超纯水怎么来啊?也就是用来校准0点和稀释400NTU的原液的
沁寒 发表于 2010-1-30 12:38:46 | 显示全部楼层
零度水是用0.2um的水系膜过滤蒸馏水就行了。稀释时要用零度水来稀释。一般是要求配几个浓度的做曲线。
porny 发表于 2010-2-2 11:07:49 | 显示全部楼层
如果有化验室的话,和实验室合用一个高纯水器,单独买一个有点划不来~~毕竟,浊度计数量不是特别多。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
