[工程参量] 《半径样板检定规程》征求意见稿的问题
daojianxiu 发表于 2010-1-27 23:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了下《半径样板检定规程》征求意见稿,发现在编写说明、实验报告里面的第三半径尺寸系列凹行样板表格有误,数据出现串行。
在规程正文中,有三个问题:
第一个:“6.3.5.1 在工具显微镜上利用圆弧目镜进行检定  检定时,将被检半径样板置于工作台上,以被检半径样板曲面影像与相应半径圆弧曲线进行比较。”还是没有明确怎么进行比较,怎么得出结果,偏差是多少怎么判定。
第二个:在附录A的不确定度分析中,明显计算错误,数据前后不一致:在“3.2.4样板各段半径值不均匀所引起的不确定度分量”中“由各段半径值不均匀所引起的不确定度分量为(A类评定)0.00567mm,但是到了“4.合成标准不确定度”时,这个分量变成了0.00450mm,而且合成不确定度计算明显错误,居然得出0.0044mm的结果(比0.00450这个分量还要小,无语)。如果按照附录A提供的数据进行计算,最终结果并不能满足1/3的要求。
第三个问题,按照附录A的计算,仅仅进行了6-10这个尺寸范围的分析,对于1-3,3-6,10-18,18-25这些尺寸范围,并没有进行实验分析,特别是附录A中计算出的不确定度远远大于1-3,3-6尺寸要求的测量不确定度。
zjauto 发表于 2010-1-28 20:51:05 | 显示全部楼层
上限只到25 是不是太小了 我们有0-300mm的,
GMT+8, 2026-4-7 11:13
