[通用量具] 高度卡尺 检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2010-1-28 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位委员、专家:
《高度卡尺》检定规程征求意见稿已经发布,并进入征求意见阶段。请各位委员、专家提出宝贵意见和建议,并将意见和建议尽快反馈给规程起草小组,或者反馈给本专业委员会。
全国几何量工程参量计量技术委员会秘书处
2010年1月19日
《高度卡尺检定规程》——制定编写说明
一、任务来源
依据国质检办量函(2009)393号文件《关于做好国家计量技术法规制(修)订计划的通知》下达的任务规定,由陕西省计量科学研究院负责《高度卡尺》检定规程的修订工作,修订工作于2009年8月开始,2010年1月完成初稿。
二、存在问题与修订原则
该规程是在原有规程的基础上进行修订,由于原检定规程已使用10年,期间计量器具的生产技术和使用要求都有了较大改变,需要对原检定规程中的计量性能、计量器具控制、检定方法和测量不确定度评定等进行必要的修改,以满足实际要求。
基于以上要求,规程修订小组在高度卡尺的生产和使用两方面进行了充分的调研和信息查询,从高度卡尺技术发展的角度作了必要的论证,修订后的检定规程与原规程相比有以下改进。
1、原检定规程在制定过程中JJF 1002-1998 国家计量检定规程编写规则还未正式施行,因此在编写格式上没有统一,修订后的检定规程在格式上与JJF 1002-1998 国家计量检定规程编写规则统一。
2、JJG146-2003量块检定规程的修订,取消了6等量块的技术要求,原检定规程中示值误差的检定工具6等量块已没有了具体的量值传递规定和要求,因此再规定6等量块已不能进行量值溯源,修订后的检定规程取消了6等量块的要求,改用5等量块作为示值误差检定的标准。
3、刀口形直尺检定规程JJG63-2007取消了0级和1级的要求,修订后的检定规程在使用到刀口形直尺时,均用其最大允许误差给出相应的计量性能。
4、游标、带表和数显高度卡尺国家标准GB/T21390-2008的颁布施行,填补了高度卡尺原来没有统一的国家标准的空白,也规范了高度卡尺的制造过程,对修订规程有一定的指导意义。基于这种情况,高度卡尺的测高量爪由于未在国家标准中体现,新修订的检定规程取消了测高量爪的计量性能要求和检定方法,而且随着数显测高仪的普遍使用,测量台阶相对高度的测高量爪已极少使用。
5、参考GB/T21390-2008游标、带表和数显高度卡尺国家标准的适用范围,修订后的检定规程其范围由0-2000mm变更为0-1000mm。
6、划线量爪的刃口厚度在原来的企业标准中有具体规定,原检定规程也规定为(0.15±0.05)mm,这源于当时的生产工艺条件,规定一定的刃口厚度是保证量爪在划线过程中不至于崩刃,随着工艺水平的提高,现在的刃口均采用合金钢或硬质合金材料,且具有较锋利的尖端,已不再有刃口厚度,再做要求已不合适,而且新的国家标准中也无相关规定,在这种情况下修订后的检定规程取消了此要求。
7、零值误差又称零位正确性,是游标和圆标高度卡尺的一项计量性能,但从总体看,其控制范围类似于各部分的相对位置,从发展的角度看,游标类卡尺使用范围在减少,逐渐被弱化,有被数显类取代之势,考虑到零值误差的具体特点,新修订的检定规程将零值误差的具体要求在各部分的相对位置中体现,重点强调感官检定与调整的必要性,仲裁时采用相应测量标准确定其准确量值。
8、在计量器具名称上,为使圆标高度卡尺与标准的称呼统一,改为带表高度卡尺,其具体结构部分名称保持不变。
9、取消测高量爪后,相应的示值误差检定方法也同样进行修改,取消了由使用测高量爪检定示值误差的两个位置规定。
10、根据实验结果验证测量不确定度评定的可靠性。在示值误差的测量结果不确定度评定中对5等量块的内容进行补充完善。
三、高度卡尺在使用中存在的问题
高度卡尺在使用中主要用于制件的尺寸测量和划线,现在有很多高度卡尺在使用时用杠杆表作为指示器件,由高度卡尺读数,此时其高度卡尺的的测量力有了确定,从检定的角度看其测量力是不确定的,结果会有一定差异。
本规程在修订过程中,探讨使用杠杆千分表作为位置指示仪,指示卡尺与标准量块的相对位置,进行示值误差检定的方法。
三、主要修订工作
1、按照《JJF 1002-1998 国家计量检定规程编写规则》的要求修定高度卡尺检定规程的格式,在内容编排上保持一致。检定规程的具体内容包含范围、引用文献、概述、计量性能要求、通用技术要求、计量器具控制、检定结果的处理、检定周期和示值误差测量结果不确定度评定。
2、根据确定的示值误差和重复性的计量性能要求,针对相应计量器具进行检定方法的实验验证,具体内容参见实验报告。
3、查询相关资料信息,根据生产和使用中高度卡尺的具体要求和实际情况,对检定规程中的内容作了适当的修改,取消了测高量爪、划线量爪刃口厚度的计量性能及检定方法,将零值误差要求归入各部分相对位置中。
4、对存在问题与修订原则中提出的修改要求均作了相应修改。
四、对征求意见稿的修改
征求意见稿形成后,在本委员会内给每位委员发出征求意见,已回复的意见   份,编写组对逐条回复的意见进行了分析和研究,采纳意见后对征求意见稿进行了修改,并最终形成规范审定稿。
gdkc.rar
121.19 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 金币 -1
相关帖子
zjauto 发表于 2010-1-30 12:54:14 | 显示全部楼层
注意不要为了检定某个项目,增加大量的标准器具.造成企业负担和浪费
GMT+8, 2026-4-7 06:02
