[概念] 求解:几个名词的关系
spectrally 发表于 2010-1-28 23:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
准确度、分度值、示值误差、允许误差、最大允许误差、允许偏差,之间的关系,各自的出处?
我爱计量 发表于 2010-1-31 12:28:46 | 显示全部楼层
在1059-1999规范里有这些名词解释。
规矩湾锦苑 发表于 2010-1-31 20:38:56 | 显示全部楼层
  允许误差、最大允许误差、允许偏差是针对测量结果的品质而言的允许值。允许误差是最大允许误差的简称。允许偏差与允许误差的差别在于:允许误差是测量结果与真值之差的允许值,允许偏差则是测量结果与标称值(又称名义值)之差的允许值。在GB/T19022标准中常称为“计量要求”。
  准确度、分度值、示值误差是描述测量设备计量特性的参数。在GB/T19022标准中常称为“计量特性”。“计量验证”就是将计量特性与计量要求相比较,满足计量特性满足计量要求的确认该测量设备可以用于该测量过程,计量特性不满足计量要求的,不能被确认用于该测量过程。三个术语的定义如下:
  分度值: 测量仪器对应两相邻标尺标记的两个值之差。
  示值误差:测量仪器示值与对应输入量的真值之差。
  测量仪器的准确度:测量仪器给出接近于真值的响应的能力。注 : 准确度是定性的概念。
  由此可以看出,评价测量仪器的好坏品质,准确度只是由示值误差的大小决定的一个好坏等级,只是一个定性的概念,真正定量的表示则是由示值误差实现的。
  人们把对示值误差的最大允许值也称为最大允许示值误差,有时候也简称为允许误差。我们一定要注意此时的允许误差和对测量结果的允许误差是有本质区别的。
 楼主| spectrally 发表于 2010-1-31 21:36:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答!
GMT+8, 2026-4-6 15:26
