[几何量仪器] 请教显微镜/水准仪/钢直尺/钢卷尺检定的问题
wanghuawh2010 发表于 2007-10-17 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教显微镜/水准仪/钢直尺/钢卷尺检定需要什么设备?这些设备的价格时多少?谢谢
wfrzm 发表于 2007-10-17 09:44:14 | 显示全部楼层
什么显微镜?是工具显微镜还是读数显微镜?
 楼主| wanghuawh2010 发表于 2007-10-17 11:51:02 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
是读数显微镜,我没说清楚,呵呵
duomeiti 发表于 2007-10-17 17:26:15 | 显示全部楼层
参照着规程上量具的检定项目和检定设备添置设备,至于价格询问商家。
thlhv528 发表于 2007-10-18 20:40:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我主要介绍主要设备:
读数显微镜   主要设备   10mm/0.1mm         1mm/0.01mm   玻璃线纹尺       估价 1300
钢直尺       主要设备    读数显微镜  和   三等金属线纹尺  花岗岩平板     估价 1000/10000/5000
钢卷尺      主要设备    读数显微镜  和    5米标准钢卷尺,钢卷尺校准台      估价 1000/15000/15000
水准仪不太熟  价格更高   建议送检
kam 发表于 2012-5-22 15:47:06 | 显示全部楼层
三等标准金属线纹尺,三等金属线纹尺,一级线纹米尺,三等金属线纹米尺,钢直尺检定装置,钢直尺检定标准器
1、 仪器的最大不准确性:0.05mm
    2、仪器的分度值:0.2mm
    3、仪器的测量范围:0.2-1000mm
    4、放大镜放大倍数:7/10X
    5、外形尺寸:1050*63*38mm
    6、仪器重量:3kg
    备注:
    三等金属线纹尺(又称日内瓦尺),是一种带有读数放大镜和温度计的精密刻划金属直尺。全尺刻划长度为1202毫米,尺的两侧,分别有0.2和1毫米的等分划线标度,为了观读方便,尺上带有7/10倍放大镜两只,放大镜能沿着尺的标度用手移动。
    在测绘作业中常用于检查图廊点、控制点和坐标网点距离,在国家水准测量规范中规定作为标准尺进行检定水准标尺之用。其它专业部门亦广泛作为测量和计量直线距离及刻划等作用。,本尺精度符合检定标准,可供计量单位使用也可作精密测绘、制图等用之工具。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
