[热电偶/热电阻/膨胀] 温度巡检仪得校准
GZJL_RGS 发表于 2010-1-30 20:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校准温度巡检仪时,大家时参照得JJF—1171-2007吗?
大家得传感器是否都是按规范所说得放置在玻璃试管中?
没个传感器放一个玻璃试管?
zhousiyu 发表于 2010-1-30 21:04:41 | 显示全部楼层
是的,可以同时几根放在一支试管中
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-1-30 21:10:19 | 显示全部楼层
如果同时放一支试管,传感器接触上可能会有影响得吧!
yinyong75 发表于 2010-2-26 12:09:39 | 显示全部楼层
以我的经验,一根玻璃管最多放三支传感器,上面塞好棉花,适应时间长一点,还可以的。最好还是直接放到介质里。
hanwd 发表于 2010-12-16 09:20:55 | 显示全部楼层
请教一下,我的巡检仪的传感器是Cu50铜电阻,每个传感器长度在3米左右,在检定的时候CU50的信号老是不稳定。请问大家有没有检过铜电阻的?介绍一下经验吧~~
chfkhf 发表于 2010-12-16 21:45:24 | 显示全部楼层
回复 5# hanwd
    不稳定可能有两个原因,一个是你的温度源不稳定,恒温槽波动大,或者传感器放置温度场时间短;二是你的测量仪器有问题,测电阻是通过测量电压得到的,如果通过的电流过大,导致电阻发热,会使电阻逐渐增大,一般通过电阻的电流应为1mA
lightning8576 发表于 2010-12-17 20:11:10 | 显示全部楼层
5#正解  电流影响还是有的
GMT+8, 2026-4-6 14:50
