[振动] 求助振动台校准
william77 发表于 2010-1-30 22:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室新购一振动台,水平+垂直,有8个传感器。请问校准的时候是振动台一起校准还是振动台和传感器分开校准?
aiping2100 发表于 2010-1-31 23:16:05 | 显示全部楼层
振动台和传感器都应该校准,
8个传感器是什么传感器,是加速度传感器?
队伍 发表于 2010-2-1 19:36:18 | 显示全部楼层
当然是振动台和传感器分开校准!
sirchen 发表于 2010-2-2 08:22:53 | 显示全部楼层
有一个控制用的传感器与振动台一起检测。
剩余的送检!
风吹石 发表于 2010-2-2 09:26:08 | 显示全部楼层
作为对振动台的控制,只要一个传感器就可以了,而且这个传感器不一定要送检,只要跟台子一道检定合格就可以使用。其它的传感器是作为备用,可以校准后收起来。
sirchen 发表于 2010-2-2 09:56:25 | 显示全部楼层
厂家既然买8个传感器肯定不是备用,肯定是要作为监测传感器使用,现在的控制仪基本上都是2通道,有的都买8通道的,所以这些监测用的也肯定是要检定或者校准的!
leglg 发表于 2010-2-2 11:16:57 | 显示全部楼层
振动台现场校准,传感器送检2~3只即可, 传感器有压电式振动传感器、电涡流式振动传感器、电容式振动传感器等分清种类再报价
maohongyu 发表于 2010-3-29 22:29:49 | 显示全部楼层
学习中,不知道何为“用传感器对振动台的控制”,感觉传感器的作用是监测。
taiguangrong 发表于 2010-10-26 12:55:10 | 显示全部楼层
只需要校准传感器就可以了,
huaixiaozi 发表于 2010-10-31 20:46:38 | 显示全部楼层
都要校准的,分开校准,作为振动台的控制用的那个传感器是装在振动上一起来校准,如果台检出来合格,那说明那个传感器也够用,如果振动台检出来数据超差严重,则通过改变传感器的灵敏度来达到修正的目的。
风吹石 发表于 2010-11-1 12:22:25 | 显示全部楼层
学习中,不知道何为“用传感器对振动台的控制”,感觉传感器的作用是监测。 ...
    说的不错,传感器就是对振动台监测的。一般是控制系统对振动台进行控制,利用传感器反馈来的信号对控制进行修正。
GMT+8, 2026-4-9 21:46
