[质量体系与标准] 请问:误差建模那种方法最有效?
zhangmei 发表于 2007-10-17 14:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞计量的,就是找误差,那么找到误差,如何修正?请问:误差建模那种方法最有效?pso训练BP网络能行的通吗?
duomeiti 发表于 2007-10-17 17:21:34 | 显示全部楼层
计量检定工作就是检定计量器具是否符合计量检定规程技术要求。
孤单 发表于 2007-10-17 21:02:24 | 显示全部楼层
分析误差,要多种因素组成
如果不考虑环境因素和人为因素,误差分析应该简单,要建模,最简单的就是测量值与标准值之差
 楼主| zhangmei 发表于 2007-11-11 10:31:07 | 显示全部楼层
呵呵,当然是测量值与标准值之差,问题是要把影响因素和误差值建立联系,找出较为适合的模型,可是很难的事情啊。我先在就要作出:e(x,y,z,v)这样一个空间四维模型,所以我看来是毕不了业了。太难了!!
GMT+8, 2026-4-10 12:09
