[通用量具] 下面计算千分尺的示值误差的几个值关系是什么?
jiangehuang 发表于 2007-10-17 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面计算千分尺的示值误差的几个值分别都是什么值关系是什么?
对零量块名义误差mm
量块偏差值μm
对零读数差μm
零位示值误差μm
受检点量块尺寸mm
偏差值μm
检定读数差μ
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-19 17:44 编辑 ]
深圳渔民 发表于 2007-10-19 11:41:41 | 显示全部楼层
测量下限25mm以上的千分尺检定时都需要用量块对“零位”,对零量块指的就是这个,就像千分尺的校对量杆。对“零”量块的尺寸偏差对校准后面的示值误差有影响,需要考虑修正。
上帝 发表于 2007-10-19 12:53:51 | 显示全部楼层
做不确定度分析对吧
数学模型
duomeiti 发表于 2007-10-19 18:14:52 | 显示全部楼层
检定外径千分尺的示值误差,没有那么复杂。
参照 JJG 21-1995 千分尺检定规程
初级工 发表于 2007-10-20 23:59:37 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 duomeiti 于 2007-10-19 18:14 发表
8314
8315
8316 [/quot
这个图是错误的
彭友 发表于 2007-11-4 21:46:24 | 显示全部楼层
对零量块名义误差mm=该量块检定证书上所给出的误差值
量块偏差值μm=环境温度所引起的误差
零位示值误差μm=读数值与对零量块的名义值之差
受检点量块尺寸mm=该量块检定证书上所给出的误差值
检定读数差μ=对零读数差μm
duomeiti 发表于 2007-11-4 22:15:02 | 显示全部楼层
原帖由 彭友 于 2007-11-4 21:46 发表
量块偏差值μm=环境温度所引起的误差
检定读数差μ=对零读数 ...
量块偏差值μm是该量块检定证书上所给出的误差值。
受检点量块尺寸mm是该量块标称值
GMT+8, 2026-4-9 23:37
