[湿度] 请问34970能直接接湿度传感器测湿度值吗
jecmeasurement 发表于 2010-2-1 17:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。比如rotronic的产品,有哪位大虾知道?知道小弟一下
火影 发表于 2010-2-2 13:50:40 | 显示全部楼层
Agilent34970A没有这个功能.
wjshanghai1314 发表于 2010-2-2 15:38:07 | 显示全部楼层
温湿度传感器连接的话取决于两点:
  一是要供电(比如维萨拉传感器24V供电,rotronic传感器3.3V供电)
  二是信号接收(比如维萨拉传感器0~1V信号输出,rotronic传感器4~20mA信号输出)
如果你说的34970(或者其他的产品)能给传感器供电,同时呢能够接收信号的话,我想应该是可以的,不能给传感器供电的话可以单独供电
以上属于个人意见,不知道可不可行
白金 发表于 2010-2-2 16:26:41 | 显示全部楼层
34970A不能直接接湿度传感器.该仪器测量湿度的方法是采用干湿球法进行的,用两个温度差值小于0.2度的传感器(最好是Pt100四线制探头),一支为干球,另一支为湿球.根据测到的干湿球温度差值,查表(环境温释度查算表)求得湿度值.
                                             白金
嘻嘻哈哈 发表于 2010-2-2 16:52:09 | 显示全部楼层
好像直接接了湿度传感器的话也不能读出湿度值来,需要转换下,1~5V或者4~20mA对应的湿度值。
我爱计量 发表于 2010-2-2 17:16:30 | 显示全部楼层
是的湿度传感器的信号是:4~20mA对应湿度0-100%RH,一般Agilent34970A接受的是一般是电压信号可以设成1-5V,所以就需要你在两个接线端串一个250欧姆的 电阻就可以,当然湿度传感器也需要供电的 ,一般是12-30V,可以操作下,如还有疑问可以再联系。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
