[工程参量] 火了,塞规越用越大,环规越来越小,没锈阿!
 火... [复制链接]
fi8 发表于 2010-2-1 23:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
受不了了。
WWCCJJ 发表于 2010-2-2 11:17:45 | 显示全部楼层
呵呵.我以前也出现这种现象,后来像下面方法做,就不会出现了~~(不包括特殊情况~)可别小看温度影响哦~~
首先用细棉纱擦干净表面,再用最最细的经像沙纸轻打下表面,然后用航空汽油洗净后,放置±20℃的空间里恒温,第二天早上上班时在测量吧~~最好用万能测长仪测量~~
回复 支持 0 反对 1
Lishu 发表于 2010-2-1 23:16:38 | 显示全部楼层
是不是表面有毛刺碰伤什么的影响测量,或者变形引起的
xqbljc 发表于 2010-2-1 23:48:49 | 显示全部楼层
一般情况下,不会跑出2楼分析的原因范围。
深圳渔民 发表于 2010-2-2 00:18:16 | 显示全部楼层
什么材料的?钢的?陶瓷的?硬质合金的?
changjing 发表于 2010-2-2 12:53:56 | 显示全部楼层
我这里的情况是,塞规环规,都是在越来越大,特别是80mm以上规格的量规,一年能长0.005~0.009mm!
xfq197638 发表于 2010-2-3 11:20:51 | 显示全部楼层
恭喜你了,这样的话,塞规就不会磨损了,也不用购买新的了,还可以省费用,应该是塞规越用越小,环规应该不会怎么变化的,有可能是材质不好,还是处理不过关.
yingliugroup 发表于 2010-2-3 12:21:40 | 显示全部楼层
回复 6# changjing
    由于材料热处理的问题,有的量规尺寸会变化,就是不用它也会变大或变小。
火影 发表于 2010-2-3 12:32:04 | 显示全部楼层
塞规/环规材料有问题所以才会出现这样的情况
faner01 发表于 2010-2-3 13:07:32 | 显示全部楼层
估计是温度影响很大造成的
张佳明 发表于 2010-2-3 15:15:06 | 显示全部楼层
是进口的还是国内的,
grdsm 发表于 2010-2-3 16:11:38 | 显示全部楼层
看来这个问题较普遍,咨询一下厂家,听听他们的解释。
lwj20040206 发表于 2010-2-3 20:29:56 | 显示全部楼层
肯定是你测量有问题,或零件本身有很大的变差,或你在第一次测量时就有问题,不可能出现塞规越用越大,环规越用越小的问题
wendy1983421 发表于 2010-2-3 21:29:01 | 显示全部楼层
校正的标是否有问题??
 楼主| fi8 发表于 2010-2-3 22:15:27 | 显示全部楼层
唉,经过航空和航天2家机构校准过了,结果差不多,就是塞规T/Z都超上限了
bolag 发表于 2010-2-4 12:11:11 | 显示全部楼层
希望你能把工况温度讲一下。
yingliugroup 发表于 2010-2-4 12:11:17 | 显示全部楼层
看一下量块的规程,量块都会变化,何况光滑塞规呢?
changjing 发表于 2010-2-4 12:54:01 | 显示全部楼层
越不用,变化越明显,经常使用,会好一些。就是材料的问题
ETSlab 发表于 2010-2-4 14:30:37 | 显示全部楼层
热涨冷缩,不同人不同方法测量结果是不一样的,可能
成精 发表于 2010-2-4 15:21:38 | 显示全部楼层
可能是温差影响的吧.
流连 发表于 2010-2-4 16:04:22 | 显示全部楼层
肯定是温度的问题,这次检定和上次检定时的温度差了几度。
温度越高,环规里面越小。
平民小子 发表于 2010-2-5 10:32:46 | 显示全部楼层
塞规/环规材料有问题,加上你的室温不标准,还有就是你们要定时保养
豆爷 发表于 2010-2-5 15:13:01 | 显示全部楼层
回复 1# fi8
   只有当塞规、环规的材料有问题或热处理不当时才会出现这样的情况。
萧扬 发表于 2010-2-8 09:29:52 | 显示全部楼层
有可能是量规在制造时定性处理不好引起的,因为规格越大,定性处理的稳定性影响越大。
sweetx2004 发表于 2010-2-8 10:29:32 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,各种可变条件太多了(自身的和外部的),再说还有分子内部运动呢
GMT+8, 2026-4-6 18:00
