[坐标] 海克斯康坐标系问题
leochang 发表于 2010-2-2 08:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有台三坐标 跑程序时退出程序在进去坐标系就不对了   正常时是对的  不知道怎么回事?
yj407 发表于 2010-2-2 09:12:04 | 显示全部楼层
不太理解﹐抓個截圖發下來看看吧
 楼主| leochang 发表于 2010-2-3 08:49:09 | 显示全部楼层
回复 2# yj407
    就是这个程序我已经建过坐标系了  可退出后再进去坐标系就不对了    平常退出再进去坐标系是对的
yj407 发表于 2010-2-3 21:51:25 | 显示全部楼层
这可能是建程序的问题,如是方便的话把您的测量程序发下来看一下,或者再说详细一些吧
 楼主| leochang 发表于 2010-2-4 07:42:48 | 显示全部楼层
程序没问题   好像是机器的问题    就是坐标系的位置发生了变化
wendy1983421 发表于 2010-2-6 21:28:16 | 显示全部楼层
我们也碰到个这个问题,你先重启,再不行,就是系统里面的一些文件被破坏。联系供商处理一下就好了
zhyhqgg 发表于 2010-3-6 15:34:32 | 显示全部楼层
重装测量软件系统试试
wangls 发表于 2010-3-9 19:07:16 | 显示全部楼层
我们也有过类似的问题:给几条建议供你参考:
1 建议你仔细检查程序,看看是否被修改?
2 检查新定义的探针,看其是否和原程序的探针一致,包括大小,方位,长度?
3 如果以上两项都没问题,检查程序的稳定性,pc-dims的有些版本不太稳定.
黎庆春 发表于 2012-8-22 22:24:35 | 显示全部楼层
最好叫厂商过来修
GMT+8, 2026-4-7 01:35
