[压力/真空] 压力表允差
锡林郭勒 发表于 2010-2-2 09:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表量程为(-0.1~0.5)MPa:等级1.6级:它的允许误差是按满量程计算的,那它的允差是0.0096MPa?还是0.0080MPa?就是是不是正负压加起来
成精 发表于 2010-2-2 10:12:59 | 显示全部楼层
[0.5-(-0.1)]*1.6%
配角 发表于 2010-2-2 13:51:41 | 显示全部楼层
0.0096MPa才是正解
zhoujidai 发表于 2010-2-2 14:59:35 | 显示全部楼层
允差为±0.0096MPa,即允差为±量程*1.6%。
jiliang 发表于 2010-2-2 16:35:25 | 显示全部楼层
按満量程计算,正负压加起来。
嘻嘻哈哈 发表于 2010-2-2 16:54:00 | 显示全部楼层
zhaoyan 发表于 2010-2-3 20:35:01 | 显示全部楼层
允差为±0.0096MPa.
wanght1983 发表于 2010-2-3 21:39:18 | 显示全部楼层
允许误差为±0.0096MPa
cxymql 发表于 2010-2-5 08:29:29 | 显示全部楼层
正确的应该是:
0~90%(不含90%点)的量程段允许误差为±[0.5MPa-(-0.1MPa)]*1.6% =±0.0096MPa ,
90%~100%的量程段允许误差为±[0.5MPa-(-0.1MPa)]*2.5%=±0.015MPa
往往在校准压力表时候,按规程取点,从小到大值(从负到正)取点,在满量程点的校准时候可以把允许误差降低一个精度等级来计算
凌峰 发表于 2010-2-5 10:20:11 | 显示全部楼层
按满量程算
bolag 发表于 2010-2-5 11:29:55 | 显示全部楼层
楼上各位,压力表测正压负压是有所区别的,貌似是要分别对待的吧。
火影 发表于 2010-2-5 12:26:38 | 显示全部楼层
按满量程计算,计算允差为±0.0096MPa
方建国 发表于 2010-2-5 12:54:28 | 显示全部楼层
按满量程算
fsjl 发表于 2010-2-8 15:17:44 | 显示全部楼层
允许误差为±0.0096MPa
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-8 21:24:55 | 显示全部楼层
以检定规程为准,JJG52的3.1条表1第一行“允许误差% (按量程的百分数计算)”。
  什么是“量程”?JJF1001的7.2 条规定量程是“标称范围两极限之差的模。例:对从-10V ~+10V 的标称范围,其量程为20V”。现在的压力表标称范围是(-0.1~0.5)MPa,因此其量程为0.6MPa。
  所以JJG52表1规定的允许误差是0.6×1.6%=0.0096MPa,在测量上限的(90--100)%,即(0.45~0.5)MPa时降低一个等级,就是0.6×2.5%=0.015MPa。
张艳 发表于 2010-2-9 09:14:19 | 显示全部楼层
同意9#及15#的观点,只是计算时要注意符号。
cxymql 发表于 2010-2-10 13:04:44 | 显示全部楼层
个人建议在检仪器前最好能翻阅一下规程,论坛上也有得下载的,规程对压力表的量程和检定点的允差都说得非常的清楚
jianshi 发表于 2010-2-11 08:48:17 | 显示全部楼层
刚刚查了一下检定规程,确实和9楼师兄解释的一样.
jianshi 发表于 2010-2-23 13:23:18 | 显示全部楼层
刚查了一下检定规程,9楼师兄的解释是正确的.
tianlove 发表于 2010-2-23 13:43:44 | 显示全部楼层
同意15#的解释。按量程的百分数计算, 就是正负量程。0.5-(-0.1)
GMT+8, 2026-4-9 21:55
