是否一定要采用计量标准的最新版本
 火... [复制链接]
myshuyan 发表于 2010-2-2 09:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定时是否一定要使用最新版本的计量检定规程。,对于这个问题我认为是一定要用最新版本的。但是我无法说服我们领导。大家有什么好的说法能提供一下吗?
飘八零 发表于 2010-2-2 11:42:03 | 显示全部楼层
你们领导应该好好学习一下计量法,作废检定规程可以用?
计量法里明确指出:
第十条 计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。
      计量检定必须执行计量检定规程。国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定。没有国家计量检定规程的,由国务院 有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程,并向国务院计量行政部门备案。
xqbljc 发表于 2010-2-2 13:59:48 | 显示全部楼层
计量检定时是否一定要使用最新版本的计量检定规程,最新版本也就是现行有效的版本,这个应当是没有问题的。已经废止的规程版本怎么还能作为检定的依据呢?!当然我们不否认极个别最新版本的规程由于缺乏“四性”,即科学性、正确性、可行性和经济性,而被某些专家向国家局建议暂停执行,而恢复执行已废止的规程,但这只是个例,不能作为不使用最新版本计量检定规程的理由。
zhoujidai 发表于 2010-2-2 15:14:02 | 显示全部楼层
最新版本的计量检定规程都不执行,有这样的领导不可理解,新检定规程出台已经明确说明取代了旧规程,规程中写的很清楚呀,这还有什么可以解释的。
jiliang 发表于 2010-2-2 16:32:28 | 显示全部楼层
你的领导真的很无知,看来他需要学习计量专业常识。
白金 发表于 2010-2-2 17:26:57 | 显示全部楼层
你单位的领导负责计量工作,难道连最重要的文件也不学习吗?是国营企业吧!科学发展观的理论他是不是也没有学习吧!他整天学习什么呢?飘八零的解答为最佳.你应全部打印下来,请无知的领导好好学习学习,好有点长进,有点进步.尽快成为有用之人!
YXQ 发表于 2010-2-2 20:09:19 | 显示全部楼层
你们领导可能考虑执行新规程要添置设备,又要花钱,所以拒绝执行新规程。规程是计量法规,不执行现行有效的法规无疑是在违法。再说,按照老规程检定,客户答应吗?你们也不怕投诉?这玩笑开大了。
计量之花 发表于 2010-2-2 23:14:45 | 显示全部楼层
按照相关法规 是要用最新的检定规程的
军人 发表于 2010-2-2 23:41:57 | 显示全部楼层
按道理应该是实行最新的现行有效地版本,可是新的检定规程从宣贯到实施应该是有过渡期的。
比方说对标准器提高了要求,但是一般企业不到最后一刻是舍不得投资更新。而且就算是新规程有改进,可是假如满足了基本误差的检定,我相信有一部分的企业是不愿意主动更新设备的~~~~这也是你们领导不愿意实行新检定规程的一部分愿意吧~~~~
 楼主| myshuyan 发表于 2010-2-3 09:17:26 | 显示全部楼层
楼上的诸位大人,你们来给我党领导好不好,那样问题就简单得很了
火影 发表于 2010-2-3 09:49:25 | 显示全部楼层
一个无知的领导,最终导致公司无故的损失!
星空漫步 发表于 2010-2-3 10:56:31 | 显示全部楼层
有新规程肯定要用新的了,这有啥好讨论的!
当然,如9楼所说,新规程刚开始实施时,可能会有个过渡期,或者说是适应期。
zjauto 发表于 2010-2-3 11:00:12 | 显示全部楼层
这是毫无疑问的.而且,如果您们建立了计量标准,标准考核复查时,如果遇到规定规程变更(即方法变化),是要重点考核的.
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-3 17:55:31 | 显示全部楼层
执行最新检定规程应该是不争的铁理,不过要说服对计量工作一窍不通的领导却并非易事。我认为要说服领导首先必须站在领导的角度考虑问题。
  一般的领导最关心什么?最关心的是经济效益和他的业绩。领导最耽心的是什么?是他对事故和损失的直接责任和风险。因此我们就要从承担的责任、风险和带来的效益、业绩入手说服他,不能一味的强调计量法规的规定。
  企业领导一般是把经济效益问题摆在首位的,只要能够满足新的检定规程要求的条件,是不可能投资更换计量标准装置的。因此要说服领导改进计量标准完全贯彻实施新的检定规程,除了说明要依法办事外,必须说明新的检定方法在提高检定效率和提高检定质量上和原有的方法比有什么好处,原有的计量标准和检定方法在哪些方面不能满足实际检定需要,存在着什么风险。还可以算算经济账,用较低的投入取得数倍的效益,规避了误差风险还是非常值的。
  从法制计量的角度,要承认新的检定规程从宣贯到实施的确有一个过渡期,但是,也要说明过渡期并不是无限期地拖延。贯彻新规程是迟早的事,不如早早完成新老规程的过度任务。在我们在岗期间完成这个过度,也算是一个小小的业绩吧。
  另外还可以从顾客的第二方审核,上级机构的检查,质量管理体系的认证,测量管理体系认证和实验室认可方面说明,如果不贯彻新的计量检定规程可能要遭遇不合格项或者通不过的风险。虽然不是耸人听闻,但是通不过认证和遭遇不合格项的风险,恐怕领导也是不愿意承担的。
  要相信绝大多数领导都是通情达理的明白人,只要讲清楚了,是会支持我们的工作的。但是如果讲话不得要领,的确我们会费力不讨好,白费劲,甚至还惹一肚子气。
tanfootball 发表于 2010-2-3 18:27:49 | 显示全部楼层
你們領導的理解是:儀器還是那舊儀器,規程還用那舊規程。
 楼主| myshuyan 发表于 2010-2-4 08:23:24 | 显示全部楼层
楼上的,你说对了
kerry728831 发表于 2010-2-4 08:55:23 | 显示全部楼层
肯定得按新颁布的检定规程检定,作废的规程是没有效力的。
trh0980 发表于 2010-2-4 09:40:19 | 显示全部楼层
肯定最新的啊,包括规程,不然过不了
bolag 发表于 2010-2-4 10:05:23 | 显示全部楼层
标准和设备是不一样的,如果不按最新的标准做的话就是不达标,到时候面临审查的时候就会有大麻烦。
如果你的领导实在不舍得花钱买新标准,你就去找一个新版标准的拷贝,然后在就标准上进行标注,说明一下哪些部分做了更新。
hupeizhong 发表于 2010-2-4 12:35:14 | 显示全部楼层
外行领导内行,若还不学习进步又不虚心,肯定会犯错误的。
计量单位 发表于 2010-2-5 10:47:48 | 显示全部楼层
有了新的规程,就是淘汰老规程,我们必须严格执行新的规程。对你们领导来说,只是个认知的问题。
豆爷 发表于 2010-2-5 15:07:31 | 显示全部楼层
回复 15# 规矩湾锦苑
讲的很精辟.一定要有理有据的给领导讲清楚,只要该领导不是“昏官”。
grdsm 发表于 2010-2-5 15:56:44 | 显示全部楼层
这种人能当领导,太有材了
阿K 发表于 2010-2-6 21:21:43 | 显示全部楼层
当今社会日新月异,量具的更新换代也快,由手动测量到自动测量,制造加工精度的提高,也要求量具有更高的测量精度,所以计量检定规程会提出更高的要求,在执行新的计量检定规程或规范时,难免会使一批以前生产的量具淘汰,所以部分老企业本身生产的工件精度用旧的量具就可以满足测量要求,考虑到资金问题,结合生产任务的性质,对新量具使用新规程要求,旧量具使用旧的规程要求。这样会更合理一点。
风吹石 发表于 2010-2-6 21:22:32 | 显示全部楼层
不是不愿使用新规程,可能是需要更新设备,领导不情愿,因为原来的设备使用正常。不过,老设备送检就不会取得合格证了。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
