[量块] 能否通过研合高等级两块来检定低等级量块?
 火.. [复制链接]
daojianxiu 发表于 2010-2-3 13:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在量块检定中,我们现在一般都是用对应高等级量块来检定低等级量块,比如用83块组检83块组,用20块组检20块组,我想问的是如果我没有高等级的20块组,能不能通过研合83块组来检定20块组?或者通过83块组和正负十块研合来检定其他的各种规格的量块?这么做可不可行?
深圳渔民 发表于 2010-2-3 17:06:02 | 显示全部楼层
研合层有厚度,根据量块表面质量不同,还有不同人的研合技术不同,研合层的厚度不可控,所以,基本上不可行。
jmcl 发表于 2010-2-5 16:17:26 | 显示全部楼层
只要研合量块的总不确定度满足检定要求,就可以,但研合量块越少越好,最多不超过4快。
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-6 00:51:16 | 显示全部楼层
那就要看用几等的量块检多少等级的量块了。量块研合后,如果是两块研合,则合成不确定度就是一块的根号2倍,4块研合就会是一块的根号4倍,也就是2倍,你再看看两块的量值传递系统图,还满足被检两块的检定不确定度要求吗?我认为如果是3等检5等,可能问题不大。
Dairyan 发表于 2010-2-10 08:26:51 | 显示全部楼层
我实际操作过,应该说是基本不可能的,误差很大。
单纯的和成几个量块的不确定度不够,关键研磨层的厚度几乎无法确定。
量块传递是在检标准器,我们检定的量块是客户使用的标准,作为计量的,我想我们没必要做这样的研合试验,20块就检20块。
Dairyan 发表于 2010-2-10 08:27:31 | 显示全部楼层
研合量块只在工作中使用的。
feierlxlx 发表于 2010-3-14 20:59:53 | 显示全部楼层
主要是看你用多少等级的量块研合来检定多少等级的量块,在不确定度的评定中需要引入这个因素,算出结果看是否满足相应量快不确定度的要求。
zhx730621 发表于 2010-4-7 20:46:33 | 显示全部楼层
我们单位通过研合高等级两块来检定低等级量块,检定三针检定用专用量块,比如10.291mm,用于检定0.291mm的三针,只要研合量块的总不确定度满足检定要求,就可以,但研合量块越少越好,最多不超过4快。
 楼主| daojianxiu 发表于 2010-4-8 21:07:17 | 显示全部楼层
回复 8# zhx730621
   我们也研合量块,但是发现多块量块很难研合在一起,如果是两块的话还比较好办,不知是不是因为我们的操作有问题,不知研合量块是否有什么窍门?
集锦 发表于 2010-4-22 12:28:46 | 显示全部楼层
研合层厚度在不同量块相研合以及不同次的研合都可能不同,这个问题有点大,很不可靠,容易出现粗大误差,如是特殊尺寸实属无耐,这种专用量块配专用标准是最准确最经济的
sssssq 发表于 2010-4-22 22:27:37 | 显示全部楼层
研合层的厚度我们是很难准确计算出来的!!所以不可以···除非可以忽略不计
九江风云 发表于 2010-5-6 19:40:17 | 显示全部楼层
从前的老师傅们讲,两个量块研合引入的误差在0.02μm左右,三个量块研合就要降一等。
洪立祥 发表于 2010-6-19 08:40:52 | 显示全部楼层
原则上应该可以的,但实际中不行,研合的误差可定会对测量结果产生恒大的影响
ABCDEFJ 发表于 2010-8-26 13:49:57 | 显示全部楼层
尊重2楼、5楼意见。
考虑4楼、6楼、12楼意见。
体量10楼、11楼意见。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
