[辐射/热能] 求解释开尔文定义
cxymql 发表于 2010-2-3 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
热力学温度开[尔文]的定义是 :等于水三相点热力学温度的1/273.16
请问该去如何理解上面提的“1/273.16”?
bingb 发表于 2010-2-3 14:37:34 | 显示全部楼层
水有三相,固体、液体、气体.而在三种状态共存的情况下,温度是最稳定且唯一.试验测得的是273.15K.热力学温度T与K的关系是   热力学温度=273.16+摄氏温度.它们只不过是取的零点不一样.是用途不同.比如说今天12度,你如果说285.16 K.那当然不一样啊.
转摘: http://zhidao.baidu.com/question/44244765.html
我爱计量 发表于 2010-2-3 19:17:44 | 显示全部楼层
其实可以这样理解:水三相点的温度是0.01度也就是热力学温度开尔文273.16开尔文了,当然1开尔文等于水三相点热力学温度的1/273.16。
不知有没有理解?
 楼主| cxymql 发表于 2010-2-4 08:26:58 | 显示全部楼层
多谢大家的支持!!
“水三相点的温度是0.01度也就是热力学温度开尔文273.16开尔文了,当然1开尔文等于水三相点热力学温度的1/273.16。”
那当温度是0.02摄氏度时候呢?开尔文温度理论是273.16+0.02=273.18度,那又怎么解释?
火影 发表于 2010-2-4 09:29:19 | 显示全部楼层
你可以根据这个气体体积与温度的关系用公式来算出,形式如下:V=V0(1+t/273.15)=V0(t+273.15)/273.15 ;式中V是摄氏温度为t/℃时的气体体积。若定义t+273.15≡T(于是0℃+273.15=T0),上述关系就可以用形式更简单的公式来表达:V/T=V0/T0,进一步看,V1/T1=V0/T0,V2/T2=V0/T0,……,自然有V1/T1=V2/T2,即在任何温度下一定量的气体,在压力一定时,气体的体积V与用T为温标表示的温度成反比。
我爱计量 发表于 2010-2-4 20:58:50 | 显示全部楼层
其实楼主理解有点偏了,有个公式你要记得:  K=273.15+t   所以当温度是0.02摄氏度开尔文温度理论是273.15+0.02=273.17度,我们说的水三相点是0.01度。因为0摄氏度对应的热力学温度是273.15开尔文,所以1开尔文等于水三相点热力学温度的1/273.16了。理解没!
 楼主| cxymql 发表于 2010-2-5 09:16:27 | 显示全部楼层
谢谢6楼的指导,我明白了!
我后来是这样理解的:
    T=t+273.16K  所以1开尔文应该就是1/T,即1/(t+273.16K),水的三相点是0摄氏度,就是t=0代入上述公式就变成了:水的三相点时候 1/T=1/273.16
我爱计量 发表于 2010-2-5 09:53:07 | 显示全部楼层
稍有些不妥,水的三相点就是0.01度,且公式就是T=t+273.15K,所以还是要以前的说法:1开尔文等于水三相点热力学温度(水三相点就是是0.01度也就是热力学温度开尔文273.16开尔文,这点要理解)的1/273.16。因为1就等于273.16乘以1/273.16。  这下应该好理解些吧!
bolag 发表于 2010-2-5 11:34:33 | 显示全部楼层
开氏温度定义就是T=t+273.15K,水的三相点就是0.01度,那么也就是273.16K。所以代用三相点时候 1/T就成了1/273.16。
成精 发表于 2010-2-5 13:57:51 | 显示全部楼层
因为T=t+273.15K,
当水的三相点温度T=0.01度=273.16K。
1/T=1/273.16。
我爱计量 发表于 2010-2-5 18:21:11 | 显示全部楼层
就是这个道理,其实理解透了就很简单了 。
arjan 发表于 2010-2-9 11:43:58 | 显示全部楼层
好象和选的参照点有关
一般来说,绝对零度是-273.15℃,绝对零度定义为0 K,这样关系就是 1/T=1/273.15
不过热力学温标是以三相点温度来作参考,这样关系就是 1/T=1/273.16
不知大家觉得如何?
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-9 14:51:58 | 显示全部楼层
将JJF1007-2007《温度计量名词术语及定义》的相关条款择录如下:
  3.21条:水三相点-水的固、液、汽三相平衡共存时的温度,其值为273.16K(0.01℃)。
  3.4条: 开尔文- 热力学温度单位,定义为水三相点热力学温度的1/273.16。符号为K。
  3.5条: 摄氏温度-摄氏温度t与热力学温度T之间的数值关系为t/℃=T/K-273.15。
  3.6条: 摄氏度-摄氏温度的单位,符号为℃。它的大小等于开尔文。
根据以上四个术语的定义,我们需要搞清楚的是:
  1摄氏度和摄氏温度不是一回事,开尔文和热力学温度也不是一回事。摄氏度是摄氏温度的计量单位,开尔文是热力学温度的计量单位。摄氏度和开尔文大小相等。但是我们不能说摄氏温度和热力学温度大小相等。
  2摄氏温度和热力学温度的换算关系是:t/℃=T/K-273.15。
  3热力学温度的计量单位K来自于水三相点的热力学温度。
  水三相点的摄氏温度是0.01℃,换算成热力学温度是T/K=t/℃+273.15=0.01+273.15=273.16K。
  因此热力学温度的计量单位开尔文(K)的大小为:水三相点热力学温度的1/273.16。
我爱计量 发表于 2010-2-10 09:02:55 | 显示全部楼层
版主讲的更全面了,学习了,谢谢!
五七一二 发表于 2010-2-12 12:14:02 | 显示全部楼层
开尔文零度称为绝对零度,以前好象看到过一份资料所谓绝对零度好象是达到这个温度所有物体都处于超导状态.时间很久了现在我也不确定是不是这样了.
树袋熊 发表于 2010-4-7 13:22:57 | 显示全部楼层
T=273.15+t
水的三相点温度为0.01度,所以水的热力学温度为273.16K
tzjlcs217 发表于 2010-4-7 13:47:43 | 显示全部楼层
水三相点的温度是唯一的,很稳定。
GMT+8, 2026-4-6 21:34
