计量实验室对电源的要求?
yyy112082 发表于 2010-2-4 11:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量实验室如果建立标准源计量标准。不知对电源性能有何要求。比方说电压波动性,负载,漏电保护等
zhoujidai 发表于 2010-2-4 21:46:50 | 显示全部楼层
依据开展检定的项目的检定规程中环境条件里对电源的要求进行控制,很多的检定规程对电源是有要求的,且不一定是一样的,按照要求最严的进行控制就没有什么问题了。
lhc2007 发表于 2010-2-5 13:41:44 | 显示全部楼层
根据CNAS-CL11规定,实验室应配备足够的电源容量,并确保试验电源特性,如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等,符合检测规范要求或保证检测结果的不确定度在预计的范围内。如检测标准和检测规范中没有明确,则电压应保持在额定电压的+/-3%,频率应保持在额定频率的+/-2%,总谐波畸变不大于5%。实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源应由独立电路供应。
规矩湾锦苑 + 2 热心回复
WANGZHI1976 发表于 2010-3-1 10:52:10 | 显示全部楼层
应配备稳压电源,防止电源波动;一定要加装漏保,为保护实验设备。
GMT+8, 2026-4-10 01:08
