[真题复盘] 计量检定员衡器模拟考试题
xrygy 发表于 2010-2-4 18:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量检定员衡器模拟考试题
一.        填空。(每空1分,共15分)
1.《中华人民共和国计量法》的立法宗旨是为了加强计量监督管理,保障(          )和(      ),有利于生产,贸易和科学技术的发展,适应社会主义现代化建设的需要,维护国家,人民的利益。
2.非自行指示秤的最大秤量用(  )表示。
3.机械式台秤由于承重杠杆的杠杆比不一致会造成(  )误差。
4.衡器按自动化程度可分为自动衡器和非自动衡器。电子皮带秤是(  )衡器,电子吊秤是(   )衡器。
5.计量器具经检定合格的,由检定单位按照计量检定规程的规定,出具(    ),(     )或加盖检定合格印。
6.《非自行指示秤检定规程》中,检定分度值用符号(  )表示。
7.秤的首次检定包括:(   ),(   )和进口秤的检定。
8.检定是为了评定秤的(    ),确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。
9.有一台最大秤量30吨的电子汽车衡,共安装6个传感器,偏载测试时应选用(  )吨标准砝码进行测试。
10.《非自行指示秤检定规程》中,秤的准确度等级可分为(   )级和(    )级。
二.单选。(每空2分,共20分)
1.台秤的承重杠杆属于(  )。
 A,第一类杠杆  B,第二类杠杆  C,第三类杠杆
2.我国《计量法》规定国家采用(    )
 A,米制     B,国际单位制  C,公制
3.《非自行指示秤检定规程》中,实际分度值用符号(  )表示。
 A,e      B,n                                C, d
4.实际用以检定计量标准的计量器具是(  )。
 A,计量基准                B,副基准                        C,工作基准
5.数字指示秤在鉴别力测试时,应轻缓的放上(  )的附加小砝码,此时原来示值应改变.
  A,0.5d                        B,1.0d                C,1.4d
6.衡器的重复性变化是属于(  ).
 A,偶然误差                B,系统误差  C,综合误差
7.下面哪类秤属于数字指示秤(  ).
 A,案秤     B,电子汽车衡                C,度盘秤
8.        下列哪种秤应进行首次检定(  ).
 A,刚安装好的地秤                B,修理后的计价秤 C,到期后申请的秤
9.检定用的标准砝码的误差,应不大于秤相应秤量的最大允许误差的(  ).
 A,1/4     B.1/3      C.1/5
10.一台8个承重点的秤,应选用(  )最大秤量的标准砝码进行偏载测试.
   A.1/8      B,1/7                         C,1/3
三.判断.(每题1分,共10分)
  1.秤是利用作用与物体上的重力来测量该物体质量的计量仪器.( )
  2.置零装置是当承载器上无载荷时,将示值置于或调至零点的装置( )
  3.鉴别力是指秤在经过规定的使用周期,保持其计量特性的能力.( )
  4.对从未检定过的秤所进行的检定为首次检定。(  )
  5.无人员操作即可取得平衡位置和秤量结果的秤称为自行指示秤。( )
  6.误差是判断秤称量结果准确度的定量描述,是判定秤合格与否的依据。( )
  7.最小静载荷是指可以施加称量传感器而不会超出最小允许误差的质量的最小值。( )
  8.秤可以有一个或多个置零装置,也可以有多个零点跟踪装置。( )
  9.重复性测试是在约50%最大秤量和接近最大秤量进行的测试。( )
  10.秤的检定周期最长为一年。( )
四.简述。(任选一题做答)(25分)
  1.简述闪变点测试的具体步骤。
  2.简述一台30kg,分度值为5g的电子秤,首次检定时在进行称量测试时所测试的点和对应的最大允许误差。
五.计算。(30分)
      对一台15kg分度值是5g的电子计价秤进行检定,置零准确度测试的零点误差(Eo)为1g. 在测试7.5kg时,在承载上加放7.5kg的标准砝码和2g的闪变点砝码,此时显示7.5kg,求此时该秤的示值误差(E)和修正误差(Ec)。
答     案
一.1.国家计量单位制的统一      量值的准确可靠
2.Max
3. 四角
4.自动    非自动
5.检定证书         检定合格证
6.e
7.新制造   新安装
8.计量性能                         9.6
10.中准确度(或3级)                普通准确度(或4级)
二.1.B     2.B    3.C    4.C
  5.C                        6.A                        7.B                8.A
                9.B                10.B
三.1√ 2√ 3× 4√  5√  6√  7√  8×  9√  10√
四.1.⑴在承重器上加载一定量的砝码后,⑵逐一往承载器上加0.1e的小砝码,直到示值明显地增加一个分度值,⑶记下附加小砝码,计算误差。
  2.秤量测试应选5点:⑴最小秤量,允许误差 2.5g。⑵2.5kg,允许误差5g。⑶10kg,允许误差5g。⑷15kg,允许误差7.5g。⑸30kg,允许误差7.5g。
五.E=I+0.5e-△m-m     示值误差=7.5+2.5-2-7.5=0.5g
   Ec=E-Eo            修正误差=0.5-1=-0.5g
zsfhwt 发表于 2010-5-10 10:54:14 | 显示全部楼层
回复 1# xrygy
第四大题的2小题的答案中秤量测试点选择完全正确,但2.5kg点的允许误差有错误:JJG539-1997数字指示秤检定规程3.4条表4中明确规定了0≤m≤500e时,允许误差为0.5e500em≤2000e时,允许误差为1e2000em≤10000e时,允许误差为1.5e
答案中:2.5kg,允许误差5g。应为:2.5kg,允许误差2.5g。因为2.5kg=500e,属于0≤m≤500e范围。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
woshi_tjy + 5 热心
回家的路上 发表于 2010-5-16 23:02:27 | 显示全部楼层
回复 1# xrygy
    五.E=I+0.5e-△m-m     示值误差=7.495+0.0025-0.002-7.5=-0.0045kg=-4.5g
   Ec=E-Eo            修正误差=-4.5-1=-5.5g
GMT+8, 2026-4-9 17:05
