[热电偶/热电阻/膨胀] 温度计修正值的使用
胜利流量 发表于 2010-2-4 23:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.1分度精密温度计在使用时,证书给了5个点的修正值,其他点是否使用线插修正实际测量读数?
我爱计量 发表于 2010-2-5 09:56:13 | 显示全部楼层
公式:  实际温度值=精密温度计显示值+修正值
当然在实际操作中不可能每个温度点都给出修正值,你可以根据证书给出的5个修正值拉出个线性值。
白金 发表于 2010-2-8 15:08:41 | 显示全部楼层
0.1度的玻璃水银温度计,正规生产厂家的制作流程是每10度标定一个点,在相隔10度范围内的刻度值按均等的刻度线给出的,这是在假定毛细管是均匀的条件下而确定的.这时可以用内插法来确定相隔10度范围内其他各刻度值的计算修正值.计算方法:如27度的修正值,把20度和30度的修正值相加除以2,得出25度的修正值.在将25度计算出的修正值与30度的修正值相加后除2,得到27.5度的计算修正值.再把27.5度和25度的计算休整值相加后除2,得到26.9度的计算修正值.用这个修正值既可代替27读的修正值.运用修正值主要是为了减小测量误差.采用内插法计算修正值实际上是提高了测量准确度.如果27度点是测量是常用的一个温度点,最好是送检时提出检定该点.
        白金
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-8 23:24:17 | 显示全部楼层
若20℃的修正值为0.1℃,25℃的修正值为0.3℃。
则修正值的差:0.3-0.1=0.2℃
计算23℃的修正值:
23在25至20中的位置:(23-20)/(25-20)=0.6
23℃的修正值:0.1+0.2×0.6=0.22℃
xiao0411 发表于 2010-2-9 13:38:56 | 显示全部楼层
同意二楼的方法
洪立祥 发表于 2010-9-14 20:00:21 | 显示全部楼层
则修正值的差:0.3-0.1=0.2℃
计算23℃的修正值:
这就是内插法吧?
velico 发表于 2013-8-9 10:25:34 | 显示全部楼层
终于找到个有计算方法的帖子,好好学学下
平安福 发表于 2013-8-11 08:53:26 | 显示全部楼层
为什么这么算?
铂电阻 发表于 2013-10-19 14:18:40 | 显示全部楼层
通过线性方程可以得到各个温度点的温度偏差
GMT+8, 2026-4-6 07:00
