[质量] 天平工作用砝码问题!
王庆功 发表于 2010-2-5 13:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位想为天平购买日常校准用的砝码,我是买与天平同等精度的砝码还是高一级的砝码,是不是1台天平就配一个就够!谢谢大家解答!
成精 发表于 2010-2-6 09:44:30 | 显示全部楼层
为什么要一台天平配一个?
天平使用量较少吧!
我们公司计量室有一套砝码用来校准,
使用者则是一个部门使用一个来点检.
 楼主| 王庆功 发表于 2010-2-8 15:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# 成精
  天平使用量多啊,有20台天平啊,每台使用前和使用后都需用砝码对天平进行确认!
cxymql 发表于 2010-2-10 13:21:46 | 显示全部楼层
买个比天平精度要高的砝码,也不是很贵了,一般情况你买F1等级的可以,如真想少买的话你就买一个天平外校时候要求加载的砝码(一般是最大量程值)就行了
jzl1981 发表于 2010-2-10 18:31:21 | 显示全部楼层
一般情况,没有特殊的天平,F1等级的足够了。 如果有电子天平的话,要买无磁砝码,也不是很贵的。
sony 发表于 2010-2-25 10:08:17 | 显示全部楼层
我建议你先去看看规程。检定天平是需要一套砝码的,砝码的等级的不确定度也是要大于被检天平的不确定度的1/3,这样才可以检定的。
yuyi121 发表于 2010-2-25 10:19:01 | 显示全部楼层
选什么砝码应该看使用在什么天平上面
hqchang 发表于 2010-3-3 10:11:13 | 显示全部楼层
砝码 最高时E1级的 看你天平是什么精度了
hqchang 发表于 2010-3-3 10:11:47 | 显示全部楼层
专业维修电子称重设备  13764443932
风吹石 发表于 2010-3-3 10:49:31 | 显示全部楼层
那么多的天平,如果量程不同的话,应该配一套覆盖最大量程的砝码。如果是量程相同的电子天平,日常只要用最大量程的砝码(可能就是一只)标定一下就行了。因为日常检验和校准是不同的。
方建国 发表于 2010-3-3 12:28:41 | 显示全部楼层
如果量程不同的话,应该配一套覆盖最大量程的砝码。如果是量程相同的电子天平,日常只要用最大量程的砝码标定一下就行了。因为日常标定和检定、校准是不同的。
GMT+8, 2026-4-9 23:35
