[通用量具] 测高仪平板的问题
 火.. [复制链接]
jmcl 发表于 2010-2-5 17:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要买几台高精度测高仪,有人说测高仪只能在大理石平板使用,我们只有铸铁平板,是否还需要买几块大理石平板?
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-5 17:34:55 | 显示全部楼层
高精度测高仪一般都有气浮装置,最好是石材平板(花岗石最好,耐磨),如果用铸铁平板最好不要用刮研的。
szautumn 发表于 2010-2-5 21:08:43 | 显示全部楼层
测高仪需要与高精度的平台组合起来,才成为一套完整的测量系统。平台是基准面。
之所以推荐花岗石平台,一来是因为测高仪的气浮功能的使用要求,另一方面也是因为花岗石平台的精度可以做到0级或00级,普遍高于铸铁平台。而且,花岗石平台相对于铸铁平台要抗锈、抗腐蚀,耐磨性也好。
只是花岗石平台不抗碰撞,如果要调装大工件放到平台上,一不小心就会碰掉一块。而且花岗石平台价格也高一些。
xqbljc 发表于 2010-2-6 00:36:24 | 显示全部楼层
应该是花岗石平板好。大理石的理化指标不适宜做测量平台。
wendy1983421 发表于 2010-2-6 21:05:10 | 显示全部楼层
买0级或00级大理石平台最好。这样才减小高精度测高仪量测出的误差。我们公司也一样用这个
 楼主| jmcl 发表于 2010-2-7 14:55:04 | 显示全部楼层
谢谢,知道了!花岗石平板那家的比较好?00级,1000mm×750mm花岗石平板价格是多少?
szautumn 发表于 2010-2-8 14:51:29 | 显示全部楼层
目前国内,包括国际上的天然花岗石平板基本上都是中国的山东和河北生产的。
其中,山东济南的鑫磊是大规模的公司,原材料存货也大,为很多国际知名品牌,包括德国马尔Mahr、日本三丰(Mitutoyo)、瑞士帝萨(TESA)做供货。而且用旧了,还可以联络到你公司来做修磨。
星空漫步 发表于 2010-2-8 15:45:21 | 显示全部楼层
买0级或00级大理石平台最好。这样才减小高精度测高仪量测出的误差。我们公司也一样用这个 ...
    大理石硬度那么低,也不耐磨,怎么用?能长久吗?我认为还是应该用花岗岩的。
ydq 发表于 2010-2-8 22:44:37 | 显示全部楼层
回复 7# szautumn
    7楼应该说并不了解花岗石作为新型原材料在工业方面的应用情况,实际上美国是世界上将花岗石在工业方面应用最早的国家,其在40年代就将其提高到“当前是石器时代与航天时代相结合的时代”这样一个高度来认识。中国是这方面发展比较晚的国家,是在上个世纪50年代末才由XXXX研究所试制成功我国第一块小规格花岗石平板,70年代末才由山东形成了批量生产,我国真正将花岗石较为广泛的在工业方面的应用应该是上个世纪约90年代以后的事了。至于楼上所谈到济南XX公司则应该是本世纪的事了,河北应该是还处于可以说试制年代,落后的步伐应该是更大了。
szautumn 发表于 2010-2-9 13:12:18 | 显示全部楼层
回复  szautumn
    7楼应该说并不了解花岗石作为新型原材料在工业方面的应用情况,实际上美国是世界上 ...
多谢指点!
从实用和购买的方便来看,目前中国市场上向山东购买是比较实惠一些的。
正如我在前面的答复中所说的,眼下在中国市场上的很多国外品牌的花岗石平板,都是从山东订的。例如日本三丰的平台,是从山东订了之后送到苏州工厂进行研磨与检测,然后贴标出厂;德国马尔的平台就是由山东生产后,由山东直接贴标发往德国总部,不做任何其它处理。
所以,只要平台精度达到要求,大家没有必要迷信国外品牌,因为大家为此多花的钱实际上只是买了一个品牌而已。
acronis 发表于 2010-3-27 14:39:54 | 显示全部楼层
其实花岗岩平板就几百块一个,不贵的
sbp2007 发表于 2010-4-2 15:04:44 | 显示全部楼层
最好是0级以上大理石
GMT+8, 2026-4-7 07:32
