[通用量具] 关于游标卡尺外量爪问题
 火... [复制链接]
fml 发表于 2010-3-17 22:21:43 | 显示全部楼层
你把卡尺簧片调紧就可以了
uirtvye 发表于 2010-3-17 23:51:36 | 显示全部楼层
这还要问,超差可修,要是不能修就只用外尺
昆山晓天 发表于 2010-3-18 22:17:43 | 显示全部楼层
回复 25# kellyy
    允许0.08mm??这有什么依据呢?
kellyy 发表于 2010-3-18 23:22:07 | 显示全部楼层
回复 28# 昆山晓天
    检定规程就是依据
zhouyinfu 发表于 2010-3-19 07:18:33 | 显示全部楼层
内量爪敲上一锤或者挤压一下,只能采用这种方法。
昆山晓天 发表于 2010-3-19 19:56:57 | 显示全部楼层
回复 29# kelly  规程有写???
kellyy 发表于 2010-3-19 23:00:59 | 显示全部楼层
回复 31# 昆山晓天
    根据规程理解:卡尺外量爪的平行度允差是一个变值。以分度值或分辨力为0.01,0.02mm的卡尺为例:受检点范围为0-150的,平行度最大可达0.04mm;受检点范围为150-200的,平行度最大可达0.06mm;受检点范围为200-300的,平行度最大可达0.08mm;受检点范围为300-500的,平行度最大可达0.10mm;受检点范围为500-1000的,平行度最大可达0.14mm;受检点范围为1000-1500的,平行度最大可达0.20mm;受检点范围为1500-2000的,平行度最大可达0.28mm.
kellyy 发表于 2010-3-19 23:23:43 | 显示全部楼层
回复 31# 昆山晓天
    规程是没有明说,但是说了里外端示值误差都应该在示值误差的允许值之内。以0-300的卡尺为例,JJG30-2002的4.9条规定:测量范围为200-300之间时,示值误差允许值为±0.04,按6.3.12条第二自然段规定检定,如果里端为+0.04,外端为-0.04,卡尺示值误差合格,平行度却已达0.08mm。
kellyy 发表于 2010-3-19 23:40:59 | 显示全部楼层
回复 31# 昆山晓天
    关于游标卡尺平行度的理解就是:里端和外端示值误差的最大值减最小值。
黎明 发表于 2010-3-21 00:02:59 | 显示全部楼层
有超差的就不能算是合格!
昆山晓天 发表于 2010-3-21 21:43:22 | 显示全部楼层
回复 34# kellyy
    这个我知道啊,内量爪的平行度毫无疑问,规程中很明确。关键是你对外量爪平行度合格的判定有什么依据?规程没有,甚至都没怎么提
kellyy 发表于 2010-3-22 00:08:58 | 显示全部楼层
回复 36# 昆山晓天
    规程是没有明说,但是说了外量爪里外端示值误差都应该在示值误差的允许值之内。以0-300的卡尺为例,JJG30-2002的4.9条规定:测量范围为200-300之间时,示值误差允许值为±0.04,按6.3.12条第二自然段规定检定,如果里端为+0.04,外端为-0.04,卡尺示值误差合格,平行度却已达0.08mm。
    关于游标卡尺外量爪平行度的理解就是:里端和外端示值误差的最大值减最小值。
昆山晓天 发表于 2010-3-24 23:11:02 | 显示全部楼层
回复 37# kellyy
    疯掉,你到现在还是在解释平行度,却没有提依据,最多只是理解,我要的是明确的规定,就比如300mm的卡尺它的外量爪平行度的允许值到底多少?判定依据是什么?只要这样就可以
kellyy 发表于 2010-3-25 00:25:08 | 显示全部楼层
呵呵,你要的是白底黑字啊。没有........
不过建议你可以参考一下老规程对于外量爪两测量面间隙的说明。
有什么问题可以讨论,火气可不要太大喔。
吴玉宝 发表于 2010-3-26 09:13:50 | 显示全部楼层
对于这种情况,建议你采用在检定卡片上标注修正方式及修正值,并在器具上帖标签的方法。对器具采用校准并给出验证报告的方式。
liuyajun 发表于 2010-3-30 06:06:16 | 显示全部楼层
回复 3# xuweiy
    内量爪尺寸用10mm量块和千分尺检测符合规程要求,还要看看内量爪刀刃厚度和两量爪之间的间隙。建议再用环规检测
liuyajun 发表于 2010-3-30 06:12:04 | 显示全部楼层
回复 39# 昆山晓天
    新规程里没有强调外量爪的平行度要求,但是旧规程里要求的,我同意楼上的意见,里端和外端的示值误差就可以看出外量爪的平行度。
龙仁 发表于 2010-3-31 13:25:47 | 显示全部楼层
没有什么好问的,肯定不合格啊,
正泰小南 发表于 2010-4-1 15:54:40 | 显示全部楼层
哥负责任的告诉你,不合格!
昆山晓天 发表于 2010-4-1 19:14:34 | 显示全部楼层
回复 43# liuyajun
    那现在怎么判呢?判了之后别人怎么理解呢?因为规程没有明确写
zhouyinfu 发表于 2010-4-4 14:33:27 | 显示全部楼层
磨外量爪只会增加内量爪的负值。
zjyneoplan 发表于 2011-2-6 16:30:44 | 显示全部楼层
示值超差肯定不合格!
china8179 发表于 2011-3-12 19:54:19 | 显示全部楼层
主尺有没有弯曲,检查主尺基面的磨损情况.
china8179 发表于 2011-3-12 20:00:07 | 显示全部楼层
内两爪修理我还是偏向于用敲击法或挤压法,比较省事,但修理好后最好用环规再复一下.保险
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 17:26:22 | 显示全部楼层
游标卡尺检定示值误差时只有里端和外端两个位置的示值误差检定,要求均符合规程规定的要求,旧规程有两工作面合并间隙的要求,新规程不需要了。
GMT+8, 2026-4-7 07:06
