关于坐标机的现场计量!
阿K 发表于 2010-2-6 21:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对坐标机进行计量时,经常会要求坐标机的专门操作人员配合完成计量,这样又会牵扯到计量的准确程度问题,这个准确度怎样考虑。坐标机现场计量要注意哪些问题。请大伙指点迷津。
风吹石 发表于 2010-2-7 10:12:48 | 显示全部楼层
连人带设备一起校准了,结果反映是最真实的,有何不好?
 楼主| 阿K 发表于 2010-2-8 19:10:19 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
    多谢你的指点,这样说很有权威!这样只能反映对方的测量水平,不能对坐标机的计量性能作第三方公正的结果吧。
风吹石 发表于 2010-2-9 08:24:14 | 显示全部楼层
回复 3# 阿K
    校准报告是你们出的,就是代表第三方的结果。如果不确定度符合要求,则这种结果更有说服力。如果不符合,则要排除人员的因素。
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-9 15:32:59 | 显示全部楼层
我看最有效的校准方法就是带二个反映尺寸和角度的“盲样”交给他们,在现场看他们测量。测量结果与你们掌握的数据之差在测量不确定度允许的范围内,就是合格的。不合格就检查原因,加以排除。这样就像风版主说的,同时对三坐标、测量软件、测量方法、测量人员、测量环境的综合效应进行了校准。呵呵,我瞎说了哦,和检定规程有点违背。
Dairyan 发表于 2010-2-9 17:59:25 | 显示全部楼层
操作人员的配合也仅限于:指导下要注意的地方,因为每台仪器都会有点区别,一般我会先拿最大和最小两个量块先让他们测,自己顺便看下操作,同时也可以看得出操作人员的水平,熟练的人还是可以利用下的嘛:)
然后需要他们配合的就是编程序,当然走位打点时我会尽可能自己做,除非他们有要求怕损坏仪器一定要自己做,但是也要认真看他们每一个点的走位。
其实操作人员来做的话,对企业来说是好的,这样得到的误差是整个测量系统(人机料法环。。。)的,我们的操作不一定就比熟练的操作人员准确的。
jacky5528 发表于 2010-3-17 09:22:41 | 显示全部楼层
做个测量系统分析就解决了
GMT+8, 2026-4-9 23:32
