[多功能仪器] 数字多用表的基本量程如何规定
TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-7 17:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字多用表的基本量程如何规定?自动转换量程数表和手动档位转换量程的数表是否一样?
catherine_xu 发表于 2010-2-8 09:00:43 | 显示全部楼层
基本量程指的是精度最高的那个量程。一般参考其技术指标就可以看出来,如果几个量程的指标都一样,那么就是个位数的那个量程了(就是从1到9的数)。自动转换量程和手动转换量程一样的,就是在手动时不要超过它的满量程去显示,因为有的数表是没有超量程显示能力的。
cxymql 发表于 2010-2-8 10:57:30 | 显示全部楼层
那么在做万用表检定的时候是不是要在他的基本量程来做个全检会好点呢
gaobingic 发表于 2010-2-8 11:21:33 | 显示全部楼层
基本量传实际就是数表内部没有经过分压器和放大器的量程,分压器是用来衰减比基本量程高的信号,放大器是用来放大比基本量程小的信号,而基本量程就是没有分压器和放大器所产生的误差的量程,所以其准确度要比其他量程的准确度高!一般DMM的基本量程也是其电路中ADC的基准电压相接近的量程!
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-15 10:33:54 | 显示全部楼层
回复 4# gaobingic
    如何能知道哪个量程没有经过转换
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-15 10:35:21 | 显示全部楼层
回复 4# gaobingic
    准确度最高的量程是否是基本量程?
 楼主| TYRENRONGGUO 发表于 2010-2-15 10:37:02 | 显示全部楼层
回复 2# catherine_xu
    “如果几个量程的指标都一样,那么就是个位数的那个量程了(就是从1到9的数)。”
这句话如何理解?
catherine_xu 发表于 2010-2-15 21:49:32 | 显示全部楼层
回复 7# TYRENRONGGUO
    就是从1到9的数,也就是1,2,3,4,5,6。目前为止我见过的好像就只到六量程的。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
