[热电偶/热电阻/膨胀] 检定热电偶时参考端恒温器
zmwangping 发表于 2007-10-18 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温用冰水混合物,怎么才能达到符合规程要求的恒温温度呢?在实际操作过程中,怎么好长时间都达不到小于0.1度的温度呢?
请各位探讨一下怎么快速達到这个恒温温度!
zzbboo 发表于 2007-10-18 21:32:18 | 显示全部楼层
是蒸馏水吗?自来水达不到0.1,一般好象是0.17
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-19 16:46:26 | 显示全部楼层
是蒸馏水,但我发现一般很难达到这个要求!
梦幻加蓝 发表于 2007-10-20 09:33:06 | 显示全部楼层
可以用恒温槽嘛.
-35~90度
精度0.01
零下用酒精做介质
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-20 10:07:16 | 显示全部楼层
什么型号的,生产厂家是哪家,什么价位?请指教!
梦幻加蓝 发表于 2007-10-20 10:16:41 | 显示全部楼层
http://www.zhzyb.com/html/cn/03.htm
是湖州自动化仪表厂的,
我们公司买了好多年了,现在不知道价格.
以前好像好几万吧.现在也应该差不多.
上面有几种型号,自己可以看看,那种合理一点.
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-20 10:58:58 | 显示全部楼层
国产的能达到这个稳定度吗。这个0.01度是指恒温槽内的温度场能达到的温度稳定情况,还是指指示仪表控制或测量温度的情况?这是两个不同的概念。
arjan 发表于 2007-10-20 15:25:36 | 显示全部楼层
很难达到0.01℃,我们有用到。波动度、均匀度都不能达到这个指标。想想看,它的指示表的读数也就是到小数点后两位,怎么可能达到0.01℃的指标?实际校准的结果也表明其性能达不到。
梦幻加蓝 发表于 2007-10-20 19:53:55 | 显示全部楼层
4、 型号:RTS-35S
采用标准:JB/T5376-91
工作温度范围:-35~+95℃
温度波动度:±0.01℃/30min
温度均匀度:≤0.01℃
工作区尺寸:φ120x480(mm)
外型尺寸:750x400x1100(mm)
电源:交流电源220±22V
频率:50±1Hz
总功率:1.8kw
注:该机型特点体积小、重量轻、便于携带现场流动检测
我厂就是用的这种型号,感觉还是可以的。不过我们这里都是对精度0.1的温度用恒温器进行校准/检定
[ 本帖最后由 梦幻加蓝 于 2007-10-20 19:55 编辑 ]
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-21 07:09:36 | 显示全部楼层
我看看厂家的资料,谢谢提供帮助!
厂家有RTS-35S型的,功率为1.8kW.外型尺寸:750x400x1100(mm)。用于热电偶检定不行,热电偶的冷端插不到槽中去,长度不够!
[ 本帖最后由 zmwangping 于 2007-10-21 07:12 编辑 ]
fjiyu 发表于 2007-10-22 12:15:19 | 显示全部楼层
热电偶参考端恒温器
1.用途:零度恒温器是为了热电偶参考端提供稳定而精确的零摄氏度温度的设备,是取代传统以冰水混合物为热电偶参考端提供零摄氏度温度方法。具有工作温度稳定、精度高及使用方便等特点,供分度检验各类热电偶时使用。。
2.配置RS485/232接口的便携式热阱可与计算机联机。
3.产品型号及技术指标
.1分别率:0.01℃
.2稳定度:±0.02℃
.3插孔数及孔径:7-φ8
.4电源:单向交流220V,最大功率50W
.5工作环境条件:环境温度5℃-30℃
相对湿度10%-80%
.6重量:12KG
.7外形尺寸:(长×宽×高)300×160×320mm
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-22 13:46:11 | 显示全部楼层
请问:生产厂和价格是多少?
张剑川 发表于 2007-10-23 15:13:50 | 显示全部楼层
最主要的是冰粒的大小要均匀,冰水混合的均匀。这样很容易就能达到你需要的温度。现在市场上有雪花制冰机,制出的冰粒和水混合,效果很好,建议使用。
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-23 16:12:35 | 显示全部楼层
OK!我去找一台试用一下,谢了!
fjiyu 发表于 2007-10-24 13:10:34 | 显示全部楼层
热电偶参考端恒温器  这价格好象是7千多 具体忘了 厂家好想是南京的
张剑川 发表于 2007-10-25 22:28:10 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
江苏常州有生产,使用过效果不是很理想。价格在6800.00左右
张剑川 发表于 2007-10-25 22:43:00 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
用恒温槽是可以,但是在很多试验室里,高温和低温检定是分开的,而且在热电偶检定炉旁放个低温槽好像不太方便(补偿导线太长)。用低温槽做热电偶的冷端也有点浪费。其实用冰水混合物做冷端并不困难。只要用刨冰机把冰刨碎和水充分混合就可以了。
张剑川 发表于 2007-10-25 22:48:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的冰是用什么方法刨的?如果用锤子砸的,冰块不均匀是很难达到要求的。
[ 本帖最后由 张剑川 于 2007-10-25 22:49 编辑 ]
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-26 09:00:28 | 显示全部楼层
我想问一下18楼,用什么样的刨冰机?你说的雪花制冰机是不是家用的?
张剑川 发表于 2007-10-26 11:31:39 | 显示全部楼层
19楼你好:刨冰机图片 baobingji.jpg 雪花制冰机图片 2007327153113582.jpg
 楼主| zmwangping 发表于 2007-10-27 07:19:59 | 显示全部楼层
衷心地感谢20楼!提供了这么具体的资料!
GMT+8, 2026-4-6 23:46
