[通用量具] 卡尺,千分尺可以用投影仪校准吗
 火.. [复制链接]
sweetx2004 发表于 2010-2-8 11:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺,千分尺可以用投影仪校准吗
 楼主| sweetx2004 发表于 2010-2-8 11:13:57 | 显示全部楼层
假设投影仪精度比较高,能够达到0.002mm
Dairyan 发表于 2010-2-10 08:21:11 | 显示全部楼层
这个?要自编方法确实很难。
老老实实按规程吧:《JJG30-2002通用卡尺检定规程》《JJG21-2008千分尺检定规程》,所需要的标准器也还不贵。论坛上的都有下载。
企业想省外检的钱,自己做内校又一分钱不花是不行的。
szautumn 发表于 2010-3-7 19:48:50 | 显示全部楼层
你打算用投影仪查哪些项目呢?通常可以用万工显来检刻线宽度,估计用投影仪也就只能检一下这个项目吧。
turele 发表于 2010-3-23 21:27:09 | 显示全部楼层
应该不行,检定或者校准工作,一般可以用满足不确定度的其他方法检定,但是用四等量块检,不确定度明显要小啊!
黎明 发表于 2010-3-23 21:52:41 | 显示全部楼层
投影仪的精度达不到吧!
彭友 发表于 2010-4-3 23:32:29 | 显示全部楼层
肯定不行,不是精度的问题,拿游标卡尺为例:规程规定量爪的里端和外端分别要求用量块检定,就是担心尺身和尺框的配合间隙出问题,如果单用投影仪来检测无法判定此要素。
feierlxlx 发表于 2010-4-14 21:09:37 | 显示全部楼层
回复 1# sweetx2004
    用量块接触测量才是正确的,在测量过程中要考虑配合引起的误差。
yangbinyang 发表于 2010-4-25 21:29:06 | 显示全部楼层
不能!
卡尺和千分尺在实际使用的时候实际上是有一个微小力度的压合的,以带表卡尺为例,它的必须要有力压着,才能抵消它的齿轮间间隙。
zhaoli 发表于 2010-4-27 10:59:55 | 显示全部楼层
不能,编写校准规程超级麻烦,在说你投影仪测量的只能是没有施加压力的,施加压力后数值有变化的。
九江风云 发表于 2010-5-6 19:36:35 | 显示全部楼层
肯定不行,别开玩笑了,计量工作是科学,不是想象。用卡尺检量块简单,能行吗?
zqqlover 发表于 2010-8-27 11:32:01 | 显示全部楼层
不行,投影仪是垂直投影,你卡尺,千分尺测量面不太可能放得与工作台垂直,从测量原理上讲不通。
还是量块实际一些,而且效率要比投影仪快N倍
杨威 发表于 2010-8-27 23:04:53 | 显示全部楼层
不行的,卡尺接触式测量,需要借助测量力完成,会有丝级变化。
winway20072 发表于 2010-8-30 17:13:53 | 显示全部楼层
投影仪的精度达不到
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-1 18:44:46 | 显示全部楼层
应该不行,投影仪精度达不到,再说不方便。
geniusxu 发表于 2010-9-2 08:31:55 | 显示全部楼层
不可以的,要按检定规程检定
jxhczys 发表于 2010-11-25 21:33:29 | 显示全部楼层
肯定不行的啦,要依据检定规程
nazi 发表于 2011-2-27 15:14:19 | 显示全部楼层
校准用量块比较方便,根据《JJG30-2002通用卡尺检定规程》《JJG21-2008千分尺检定规程》,所需要的标准器也还不贵,送校也便宜
林洁 发表于 2011-3-1 12:02:13 | 显示全部楼层
当然不行,原理不相配
jacky5528 发表于 2011-3-1 16:22:58 | 显示全部楼层
就老老实实用量块校准有什么不好?
如果千分尺可以用投影仪校准,那是不是也可以用坐标机校准呢?
jsyzwgh 发表于 2012-2-1 16:55:26 | 显示全部楼层
不可以,卡尺朔源的是量块,
GMT+8, 2026-4-7 00:09
