[质量] 汽车衡的实际称量与最大称量关系?
 火.. [复制链接]
Amy-gu 发表于 2010-2-9 13:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台60t的托利多汽车衡,配置是6个15t传感器,我想咨询一下,平时一般称多大的量不会对汽车衡造成损害。
因为这台汽车衡平均一年换一台传感器,而且更换的都是中间部位的。
我们的实际称量最大是58t,平均一天一次,其余都是40t左右的,请问这样的使用状况合理吗?
海狼 发表于 2010-2-9 14:07:47 | 显示全部楼层
我记得依据标准要求,最大称量为60吨的汽车衡,最大安全载荷就是60吨,秤台的最大载荷极限是90吨,超过60吨的载荷,不但对秤台的损害大,也不能保证称量的准确可靠。托利多汽车衡的质量是很不错的,他们的资料不是说么,只要不超载使用,秤台能保证使用100万次而不变形。
从你所说的状况来看,汽车衡称重的载荷大多在40吨左右,而且没有超载使用,你们的汽车衡使用是正常的,至于平均每年更换一个传感器,而且都是更换的是中间部位的,建议你们检查下传感器的水平,要使用水准仪或者是经纬仪测试,不要使用塑料水管测试,人为因素太大。
张艳 发表于 2010-2-10 11:24:09 | 显示全部楼层
实际称重与秤的量程来比,使用还是很合理的。感觉一年换一个传感器还是不错了。因为实际称量时车一般会停在中间,整个载重都在这,而且上、下秤时的车速较快时,停刹车也会对传感器的使用有一定影响。
曈昽 发表于 2010-2-10 13:19:36 | 显示全部楼层
还要看秤的使用频次
jhjczx 发表于 2010-2-10 15:14:47 | 显示全部楼层
实际称量不应该超出最大称量。60吨的秤平时大都用在40吨,设计非常合理。
zydhs 发表于 2010-2-19 14:34:38 | 显示全部楼层
传感器利用率在20%-50%
把传感器换大点 也许要好点
zhoujidai 发表于 2010-2-19 15:09:06 | 显示全部楼层
该汽车衡配置6个15t传感器,即最大可承受90t(含秤台的重量),另外传感器还有一定的过载能力,设计为60t没有问题,你使用没有超过60t使用也是没有问题的,从你说的看估计安装不水平,中间的传感器受力过大,可好好检查一下。
性情中人 发表于 2010-2-19 15:47:48 | 显示全部楼层
一般电子汽车衡设计的安全载荷为最大秤时的20%。如果你们一般只称40吨左右,最大称量也就58吨,称量的频次也不高,这样用是很合理的,但每年都要更换传感器,这就很不正常了。这种情况的出现,有几种可能,说出来供搂主参考:1、汽车衡安装时,由于基础部分没有完全水平,使传感器没有安装在一个水平面上,而使传感器受力不均,所以一个位置的传感器容易损坏;2、承重梁由于称重车辆长期偏压形成变形,使传感器受力不均,造成一个位置的传感器容易损坏;3、秤台的中位位置也正是两截秤台连接处,由于两秤台连接不合,造成汽车上秤时两秤台位置变动,长期这样,就会使秤台中间位置的传感器受损,而秤台两头的传感器由于距离相对较远受损较小。所以中问位置的传感器容易出问题。
平民小子 发表于 2010-2-21 09:57:38 | 显示全部楼层
要看秤的最大秤量,60KG的要可秤50KG这样不OK了
szjl 发表于 2010-2-21 14:20:18 | 显示全部楼层
建议分析一下损坏的传感器。
sony 发表于 2010-2-25 09:22:59 | 显示全部楼层
传感器依据你们这样使用应该是不会损害的,传感器的损害你们还是要从别的地方找原因,比如:下雨、打雷、潮湿、天气、电路等,以及传感器本身。
吖Too 发表于 2010-3-3 16:28:13 | 显示全部楼层
中间的传感器常换还有个原因是:车子上地磅的速度太快了,建议在进入地磅的一方设置减速带
85sxq 发表于 2010-3-10 10:43:37 | 显示全部楼层
你们这样使用是正常的,没关系的。只要不超过最大量程,就对汽车衡没什么影响的。再有就是要提醒司机朋友们,上磅一定得控制车速,不能太快、太猛的冲上汽车衡上面。打雷下雨把仪表的电源拔掉!
ntjlsdyy 发表于 2010-3-16 14:47:11 | 显示全部楼层
看一下汽车轴载
易木 发表于 2010-3-16 16:42:17 | 显示全部楼层
每年更换一个传感器并不奇怪。如真的使用频次不是很多,还必须认真按楼上量友检查分析。
吴玉宝 发表于 2010-4-13 11:20:17 | 显示全部楼层
你的传感器太小了,我公司用的都是30t的传感器!
秦时明月 发表于 2010-4-14 09:28:15 | 显示全部楼层
我认为8楼说的有道理,托利多的秤,秤台跟传感器质量都是不错的,一般不需要每年跟换一次传感器,出现这种状况应该是秤台安装或者基础方面的问题。我在一家电厂也遇到过,他们用的也是托利多的汽车衡,2年下来换了十来个传感器,而且经常出现偏载误差。我们认为跟基础不实有关系,但是厂家不愿意检查基础,我们也就没办法了。
dexjls 发表于 2010-4-15 16:33:39 | 显示全部楼层
楼上好厉害,怎么分析,传感器?
hexiaofengxia 发表于 2010-4-21 00:13:52 | 显示全部楼层
楼主,汽车衡的重总是没有问题的。但你得检查几个问题:
1、汽车衡的基础预埋板有无变形或空洞(这种基础缺陷很多都是因为客户做基础时,使用一次灌浆,水泥收缩导致预埋板受力点空洞导致。)请在天晴时,洒水检查。如果有水泡挤压,那你传感器就很容易因为底版变形而损坏。
2、检查称量的汽车后轮轴载是否超标。60吨汽车衡15吨的传感器。总量程是60吨,但轴载只有25吨。15吨的传感器两只的总承载量为30吨。扣除秤台4T,在减去10%-20%的冲击力。实际轴栽承受量是小于等于25吨的。如果你的58吨汽车是两轴车的话,那后轮轴栽就严重超载了。你去测量传感器输出已经超过2mv/v的最大量程。只所以你还可以称量。是因为托利多的传感器本身有严格的余量保证。所以你还可以使用1年的。
3、就是汽车上秤的速度了,这个,有很多是发生在汽车衡两端的传感器。在中间的偏少。
4、传感器的接地线一定要接好。仪表的电源最好要隔离。中国的电源可能是世界许多国家比较差的。电源的的中线和地线是同一根线(主要是为了省钱。)而许多厂家的接地桩就在设备附近,导致一旦电压不稳,或雷电天气就会有漏电流。虽然大部都被大地吸收。但还是有许多电荷有秤体经传感器导入大地。虽然托利多的传感器是同行业中少数几个经过雷电测试的。但这种电流会大大降低传感器的使用寿命。
5、汽车衡的间隙。这个嘛,我想大家都不会犯什么大错的。
我能想到的,就这些,希望能对大家有帮助!
kuku000 发表于 2010-4-21 15:24:46 | 显示全部楼层
8楼说的有道理还有
我个人建议你整体把传感器换大一点
因为车上下秤台都有缓冲、惯性,动量较大,15T只是刚好满足要求,只是建议
GMT+8, 2026-4-9 21:56
