[质量控制与改进] 计量确认记录
zjauto 发表于 2010-2-10 15:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量确认记录.rar (7.6 KB, 下载次数: 304)
请大家提出修改意见.谢谢了.
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-11 14:56:53 | 显示全部楼层
我觉得还是不错的一个计量确认记录格式。
  建议还是把“量程”改为“测量范围”,0~25和75~100的千分尺量程都是25mm,但是被测对象如果是80mm左右,前者是确认不合格的,被测对象如果是10mm左右,后者是确认不合格的,被测对象是50mm左右,两者都确认不合格。所以对计量确认而言测量范围比量程更重要。
  另外,在计量校准情况中还是应该增加校准日期为好,在测量过程的计量要求栏目中的“最小公差”改为“控制限”为好,比如温度控制在450℃~480℃称之为温度控制限,不叫温度公差。尺寸控制在60±0.01可以说公差为0.02,也可以说控制限为59.99~60.01。测量过程计量要求栏目中的“规格”可以取消,测量过程不存在“规格”,只能说是要求的“测量范围”。计量确认结果栏目中的“确认”改为“确认员”为好,确认是动词,确认员才是责任者。
风吹石 + 2 认同观点
 楼主| zjauto 发表于 2010-2-11 15:58:04 | 显示全部楼层
谢谢版主.
我已经修改了.
在这里一定能找的问题的答案,解惑
wshua7511222 发表于 2010-3-14 20:56:50 | 显示全部楼层
好东西哈 收了
fuffn 发表于 2010-3-15 15:24:21 | 显示全部楼层
请问:
1、在校准情况栏中,结果的判定若是校准证书如何填写?
2、在计量确认结果中,监督者是起到什么作用?
 楼主| zjauto 发表于 2010-3-17 15:10:40 | 显示全部楼层
校准证书,确认它的示值误差,
监督者是管理人员的统称.具体是谁根据各公司的情况而定.
一世流水 发表于 2010-4-20 16:22:32 | 显示全部楼层
仅试用于部分小型计量器具的,不知对否?????
GMT+8, 2026-4-10 03:13
