[光谱/光度] PH酸度计问题
xudifirea 发表于 2010-2-10 16:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有台(PHS-25C)酸度计测量不准确了,我怎么判断酸度计仪器是否出问题了。请高手指教啊
丁香花 发表于 2010-2-10 19:34:26 | 显示全部楼层
你怎么知道不准确了?
使用前不用pH缓冲溶液校准吗?
paopaolong 发表于 2010-2-22 16:44:12 | 显示全部楼层
先用缓冲溶液进行校准,如校准后还不能准确测量标准PH值溶液,就应该判断有问题
bobo427 发表于 2010-2-23 08:46:29 | 显示全部楼层
回复 1# xudifirea
    酸度计出问题一般有两种:一是电计,判断电计问题最好用专业仪器来检定,有一个土办法仅供参考,就是把电极拔下后看是否会出现无序的跳动;二是电极,这个比较简单用一个新的电极一起进行校准后,测量标准液就可以判定了。
小刀 发表于 2010-3-8 22:25:07 | 显示全部楼层
一般公司不会只有一台pH计,两台之间相互换电极试试。
jhabcd 发表于 2010-3-10 10:51:22 | 显示全部楼层
电极不能校准,电极失效.
czjlwsl 发表于 2010-3-11 16:44:19 | 显示全部楼层
你们单位应该是0.01级的,校准电极后测量9.18的溶液,应该在正负0.02范围内。电计应用专用仪器,如PH检定仪或直流电位差计!
沁寒 发表于 2010-3-19 18:41:26 | 显示全部楼层
用溶液标定后,反测溶液就可以看到仪器是否正常了
jxhczys 发表于 2011-6-9 22:28:13 | 显示全部楼层
用标准溶液标定
arnrj 发表于 2011-6-11 10:56:06 | 显示全部楼层
前几天刚 碎了一个探头,好几百块啊,
tylkn 发表于 2011-6-11 13:16:55 | 显示全部楼层
用缓冲液试一下,看是电极的问题还是电计的问题。那4和9.18的校仪器,测6.86.如果误差太大,就换电极。一支电极没多钱,上海产的才100多一点。一般情况下电极容易出问题。
GMT+8, 2026-4-6 09:33
