[通用量具] 游标卡尺如何测量直径?
spectrally 发表于 2010-2-10 21:09:15 | 显示全部楼层
内容如下
马歇尔击实试验中试模规格尺寸高要求87(1±0.5%)是什么意思?
是[87×(1-0.5%)]~[87×(1+0.5%)]之间吗?
 楼主| spectrally 发表于 2010-2-10 21:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自校沥青混凝土马歇尔试模时看到 JJG(交通) 065-2006 《沥青混合料马歇尔击实仪》上写到“6.2.2.3 。。。直径用游标卡尺直接测量。”
这个怎么直接测量?我倒是知道是直接用两个内量爪测量,可这个准确度的问题就很难说了啊!
阿K 发表于 2010-2-21 19:15:15 | 显示全部楼层
应该是87±0.005
szautumn 发表于 2010-2-22 19:40:14 | 显示全部楼层
用卡尺测内径,当然也是常见的测量方法,使用的是上量爪.不过,测量精度的确是没有专用的内径量仪那么高.不过,既然你所提到的那个试验----很抱歉第一次听到,中提出可以用卡尺进行内径测量,那估计是对于测量精度要求并不高吧.
用卡尺测量时,是需要将量爪在内测量面中进行摆动,一边摆动一边观测数据的变化,找到数据拐点.如果被测的是一个孔,那就要选择数据变化的最大值,如果是一对平行的平面,则选择数据变化的最小值.整个摆测量过程中,量爪都需要贴着测量面移动,如果操作相对比较熟练了,可以控制一个量爪与被测面相对固定,另一个量爪贴着相对的测量面进行摆动的方式.
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-23 18:36:05 | 显示全部楼层
回复 1# spectrally
    我认为你的理解是正确的。
  [87×(1-0.5%)]~[87×(1+0.5%)]之间,具体说就是马歇尔击实试验中试模规格尺寸要求为87±0.44。估计很可能(1±0.5%)中的那个1实际上是字母L的小写,代表被测尺寸,对于沥青混凝土试模的尺寸误差控制在±0.5%应该说是合适的。
  被测尺寸的允差是±0.44 mm,游标卡尺示值误差是±0.02mm,是被测尺寸允差的1/20以下,JJG(交通) 065-2006 《沥青混合料马歇尔击实仪》规定“用游标卡尺直接测量”该尺寸当然是完全没有问题的,你没有必要担心准确度问题。至于具体的测量方法就很简单了,你也已经知道,这里就不多说了。
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-23 18:42:41 | 显示全部楼层
回复 3# 阿K
   这里的±0.5%应该是指被测尺寸L的±0.5%,L=87,所以计算下来就是±0.44,而不应该是±0.005。如果是±0.005,卡尺的示值误差为±0.02,是被测尺寸允差的4倍,JJG(交通) 065-2006 《沥青混合料马歇尔击实仪》就绝对不会规定用游标卡尺直接测量了。
 楼主| spectrally 发表于 2010-2-23 21:21:12 | 显示全部楼层
啊,这个倒是完全有可能,要是是L的小写就完全说得通了!
另外 内径要求是在101.6±0.2mm,这个精度算不算高?
阿K 发表于 2010-2-24 22:25:14 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    多谢指点!
林洁 发表于 2010-3-1 14:49:11 | 显示全部楼层
用游标卡尺足够了
五七一二 发表于 2010-3-3 19:35:01 | 显示全部楼层
可能就是87*1±87*0.5%。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
