[概念] “被测量”的定义的理解
 火.. [复制链接]
梅塑智 发表于 2010-2-11 16:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1001-1998《通用计量术语及定义》这样解释:被测量是“作为测量对象的特定量”。怎么理解这句话呢?它给举了一个例子:“给定的水样品在20℃时的蒸汽压力”。我的理解是:这个测量对象的特定量就是水、20℃、蒸汽、压力。要测量的是压力,而不是温度,那么压力也是气态水的压力而不是液态水的,是在20℃时而不是其它温度。是水的
,而不是汽油或其它液体的压力,是这样吗?如果不是,那能给举一些大家都熟悉的例子讲一下吗?谢谢大家!
风吹石 发表于 2010-2-11 16:32:59 | 显示全部楼层
测量对象是水,特定量是在20℃时的蒸汽压力。
这个例子说法没有问题,只是在在20℃时的蒸汽压力让人有点迷糊,毕竟生活中的水在在20℃时是液态而不是气态。
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-12 00:19:41 | 显示全部楼层
JJF1001-1998《通用计量术语及定义》给被测量的定义的确就是:作为测量对象的特定量。
  这个术语由“测量对象”和“特定量”两个术语组成,特定量是关键词,被测对象是特定量的定语。
  什么是“特定量”?JJF1001虽然没有给出定义,但是在3.1条给“量”下定义时,注1说到了“术语"量"可指一般意义的量或特定量。……特定量如某根棒的长度,某根导线的电阻,某份酒样中乙醇的浓度。”这里面的长度、电阻、浓度就是一般意义的“量”,这些一般意义的量前面用定语加以限制,就是“特定量”了。如果这个特定量再具体到“特指的测量对象”上,那就是“被测量”了。
  例子“给定的水样品在20℃时的蒸汽压力”,压力是“一般意义的量”,“20℃时的蒸汽压力”是“特定量”,“给定的水样品”是“测量对象”,“给定的水样品在20℃时的蒸汽压力”自然就是测量对象的特定量,也就是被测量了。
 楼主| 梅塑智 发表于 2010-2-12 09:51:03 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    谢谢各位,那能不能这样说:测量对象是:“水样品的压力”,特定量是:“给定的”、“20℃”、“蒸汽”
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-12 13:15:15 | 显示全部楼层
回复 4# 梅塑智
    肯定是错误的。
  特定量必须是“量”,量是“现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性”,属性才能称之为量,而且这个属性必须是“可定性区别和定量确定的”。
  “现象、物体或物质”的属性是量,那么现象、物体或物质才是“被测对象”。
  所以说,压力是“属性”,是“量”,不是现象,不是物体,也不是物质,不能称之为测量对象;
      “20℃时的蒸汽”是“特定”的条件,是被测对象所处的条件,这个条件就是指必须是20℃的温度,被测对象(水样品)的物质形态必须是“蒸汽”的气态;顺便说一下,固态的冰可以升华为气态的“蒸汽”,液态的水可以蒸发为气态的“蒸汽”,因此蒸汽存在于任何环境下,否则洗的衣服也就干不了啦。
      “20℃时的蒸汽压力”同等条件下的量,也就是“特定量”了;
      “给定的水样品”是“物质”,是被测对象即“测量对象”,不是属性,不能作为“量”,更不能作为“特定量”;
      “给定的水样品在20℃时的蒸汽压力”才是“被测对象的特定量”,也就简称为“被测量”了。
  按照你说的测量对象是:“水样品的压力”,特定量是:“给定的”、“20℃”、“蒸汽”,就与定义背道而驰了。测量对象就变成了“属性”而非“现象、物体或物质”了。特定量也变成了“条件”和“现象、物体或物质”而非“属性”了。
zhoujidai 发表于 2010-2-12 13:46:46 | 显示全部楼层
在这个例子里,测量对象是给定的水样品,特定量是给定的水样品在20℃时的蒸汽压力,也就是被测量。楼主说的特定量“给定的”、“20℃”、“蒸汽”这些只是被测量的定语,不能分开来理解,被测量就是给定的水样品在20℃时的蒸汽压力。
 楼主| 梅塑智 发表于 2010-2-12 17:33:44 | 显示全部楼层
原来是这样,茅塞顿开,谢谢了,呵呵
火影 发表于 2010-2-21 13:09:43 | 显示全部楼层
支持6楼的说法!
小智 发表于 2010-2-22 16:13:29 | 显示全部楼层
版主这个问题想的太过了,其实这只是个简单的语法法问题
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-22 22:21:43 | 显示全部楼层
术语不仅仅是个简单语法问题.术语必须严谨并且简洁明了,被测量和被测对象虽然都属于被测目标,但是关键词分别是"量"和"对象"."量"是一种"属性","对象"则是"现象、物体或物质".现象、物体或物质的属性是许许多多的,比如一根轴是被测对象,可是这根轴的属性有长短粗细,圆度和圆柱度,还有各种金属性能和化学成分等等等等,被测量就是这些属性中的特定的属性.如果指定测量直径,那么这个直径就是被测量,如果指定测量材质中的碳元素含量,那么这根轴材质中的碳元素含量就是被测量.
zhp1985129 发表于 2010-2-22 22:35:30 | 显示全部楼层
把“被测”和“量”的含义理解了就清楚了。
wegzone 发表于 2010-2-24 11:20:02 | 显示全部楼层
版主这个问题想的太过了,我想这只是个简单的语法法问题
赵子龙 发表于 2010-2-25 20:06:04 | 显示全部楼层
谢谢版主 这样解释对被测量有了比较深的 认识 特别是被测量和被测对象虽然都属于被测目标,但是关键词分别是"量"和"对象"
恨天恨地 发表于 2010-2-25 20:49:49 | 显示全部楼层
楼主想多了,其实就是一个蒸汽压的问题。
太极圈 发表于 2011-1-5 22:07:21 | 显示全部楼层
实现操作目的的对象
xqbljc 发表于 2011-1-5 22:34:48 | 显示全部楼层
“特定量”是相对于一般概念的量来讲的,如在长度专业中半径r为一般概念的量,那么圆A的半径rA就应该是“特定量”了.
GMT+8, 2026-4-6 17:40
