[量块] 大家判断一下该量块的等级
byang1997 发表于 2007-10-19 13:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家判断下附件量块的等级:
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-10-19 16:39 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-10-19 16:33:37 | 显示全部楼层
量块的级,是出厂给的。你这是校准证书的校准结果,不能划几等。根据JJG 146-2003 量块检定规程,量块应检定,出检定证书。根据检定结果,出检定证书,就知道量块是几等了。
九江风云 发表于 2007-10-19 18:37:17 | 显示全部楼层
给出的标准器的信息不全,检定规程要求的很明白。知道使用的标准和仪器后,根据检定出的偏差不难定出几等。
duomeiti + 2 认同观点
眩儿 发表于 2007-10-20 10:39:22 | 显示全部楼层
根据有效信息该量块组不低于四等.
zmwangping 发表于 2007-10-20 10:53:40 | 显示全部楼层
判断量块的等,还要根据作为标准器的量块的等。没有这个信息,只有数据不行!
duomeiti + 2 认同观点
duomeiti 发表于 2007-10-20 12:27:15 | 显示全部楼层
判断被测量块的等,应该考虑到作为标准量块的等、什么样的检定仪器及检定数据。
thlhv528 发表于 2007-10-20 14:52:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
跟剧您提供的信息不好做等别判定.
1 信息中置信因子为2.可判定置信概率是95%.校准/检定量块应高于信因子2.达到      2.58.
2 信息中量块不确定度优于3等底与2等,应视作3等.
量块的准确度等级是:按级制造,按等传递.如上面友人所说:判断被测量块的等,应该考虑到作为标准量块的等、什么样的检定仪器及检定数据。
深圳渔民 发表于 2007-10-22 01:19:49 | 显示全部楼层
如置信概率为99%,则是3等无疑,但置信概率只有95%,所以只能是4等。校准机构有误导之嫌呦。
zhx730621 发表于 2007-10-22 09:53:36 | 显示全部楼层
但是量块检定规程中规定的所有置信概率均为为99%,没有95%,而且量块作为长度重要量传标准,应该作为检定更为合适。
 楼主| byang1997 发表于 2007-10-22 13:51:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
本次校准所使用的主要标准器具:
名称/型号             编号         证书编号/有效期                  测量范围/准确度
二等量块标准装置       /        [1987]沪计标社证字第001号/2007/10/21     (0.5--1000)mm/2等
以上是校准所使用的标准器
因为我的这个块规出厂是2等的。从报告上也不能判断是4等的,如果单纯从他们的误差判断,因该所与0,K级的。
duomeiti 发表于 2007-10-22 17:27:17 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
块规出厂没有2等,应该是2级吧。
 楼主| byang1997 发表于 2007-10-23 13:14:44 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
德国那边拿过来的……
duomeiti 发表于 2007-10-23 17:51:55 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
应该按我国的检定规程再检一遍,看看符合几等。
如芸 发表于 2007-10-23 19:08:43 | 显示全部楼层
我赞成13#的说法,应该先按我们国家的检定规程检一次看是几等的,而且如果你是按长度偏差来看就只能划级.
如果按楼主在10#说的纯粹按它的误差判为0级或K级似乎也不恰当,毕竟它的置信概率取的究竟是99%还是95%并不清楚.
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-10-23 23:31:42 | 显示全部楼层
德国货就好理解了,国外通行的是95%的置信概率。量快还是买国产的吧,不比进口的差。进口的说不定也是国内做的,成量、哈量都给外国人做贴牌。
duomeiti + 2 热心回复
xiaojiliang 发表于 2007-10-25 20:22:19 | 显示全部楼层
量块的等要根据测量不确定度和长度变动量来判断
cycchenchao 发表于 2008-3-28 11:34:06 | 显示全部楼层
回复
级别是厂家给的.这个只是校准结果,不能评的
GMT+8, 2026-4-9 23:16
