[电压] 求助高阻箱
王卫东 发表于 2007-10-19 13:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教哪位大侠知道适用于检定数字绝缘电阻测试仪的高阻箱,麻烦
bgqjm 发表于 2007-10-19 17:06:27 | 显示全部楼层
高阻箱的选择要依据具体的要求,不同的量程要选择不同的高阻箱,江苏镇江计量实验工厂ZX119系列的高阻箱,最高可以到100G,甘肃天水长城电工仪器厂有可以到1000G的,不过100G以上是单值的.还有其他的厂家的,不过这两家的还可以,价格也适中.
aerospace 发表于 2007-10-20 21:39:11 | 显示全部楼层
我们买的是天水的ZX79D+,还有ZX79J是带检定接地电阻的电阻箱可以考虑。
 楼主| 王卫东 发表于 2007-10-21 21:11:41 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢!也许我没说清楚。ZX119检数字绝缘电阻测试偏弱,如检上海远中生产的PC27系列、常州同惠TH2682系列,100兆欧最大允许误差不够,可有指标再好一点的装置
ceprei 发表于 2007-10-22 11:03:49 | 显示全部楼层
可以购买我们赛宝生产的SB2015-3型高阻箱,从100K到111.111G欧姆。具体可以给我电话联系 13631409057 兰程
byang1997 发表于 2007-10-22 11:27:19 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
赛宝的不是一直是石固在买这些东西吗?
赛宝的箱子还可以!
高阻大概7K左右/哈哈
bgqjm 发表于 2007-10-22 16:10:47 | 显示全部楼层
可以买 进口的HHRRS系列的,具体指标如下:
Decade Resistance Accuracy Option** Max Voltage* Maximum* Temp. Voltage Stability
Resistance per step per step Voltage Coeffi cient Coeffi cient
(V) ±ppm/°C ±ppm/V ±ppm/year
100 Ω   10 Ω         ±0.01% ±0.03% ±0.1% 2.5 V 25 V 15 0 10
1 kΩ     100 Ω        ±0.01% ±0.03% ±0.1% 8 V 80 V 5 0 10
10 kΩ   1 kΩ          ±0.01% ±0.03% ±0.1% 23 V 230 V 5 0 10
100 kΩ 10 kΩ         ±0.01% ±0.03% ±0.1% 70 V 700 V 5 0 10
1 MΩ    100 k          ±0.01% ±0.03% ±0.1% 230 V 2300 V 5 0 10
10 MΩ  1 MΩ          ±0.03% ±0.1% ±0.5% 1000 V 5000 V 15 0.2 10
100 MΩ 10 MΩ       ±0.03% ±0.1% ±1% 3500 V 5000 V 15 0.2 50
1 GΩ     100 MΩ      ±0.1% ±0.2% ±1% 5000 V 5000 V 25 1.5 100
10 GΩ   1 GΩ          ±0.2% ±0.5% ±1% 5000 V 5000 V 25 5 500
100 GΩ 10 GΩ       ±0.5% ±1% ±1% 5000 V 5000 V 25 5 500
1 TΩ      100 GΩ     ±0.5% ±1% ±3% 5000 V 5000 V 50 5 500
10 TΩ    1 TΩ         ±3% ±5% ±10% 5000 V 5000 V 200 5 500
gaobingic 发表于 2007-10-22 17:24:35 | 显示全部楼层
HHRRS是IET la的东西,非常好!
IET lab现在与QUADTECH,GenRad(GR1404等非常出名)合并了,具有国际最高水平!HHRRS可以按要求和范围可选拨盘数量和准确度!
 楼主| 王卫东 发表于 2007-10-22 18:06:42 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢!价格如何?技术指标?
 楼主| 王卫东 发表于 2007-10-22 18:07:43 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
很感谢!知道供货渠道吗?
gaobingic 发表于 2007-10-23 07:49:41 | 显示全部楼层
HRRS的技术指标!
HRRS的技术指标!
可以联系德仪国际贸易(上海)有限公司,在11月份的中国电子展-上海(AEES2007),IET Lab的好东西将会参展!
HRRS.pdf
60.02 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
HRRS-5KV.pdf
109.15 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
HRRS_IM.pdf
574.95 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
jackywqq 发表于 2007-10-25 22:20:51 | 显示全部楼层
HHRRS 系列不错
HHRRS 系列的电阻的确不错,我们公司也用这些,三四年下来,技术指标还是那么的好
sabrina 发表于 2007-11-20 17:02:56 | 显示全部楼层
我们公司买的是天水的ZX79D+,价格大概九千多,可以参考一下
cheney 发表于 2007-11-22 17:35:42 | 显示全部楼层
江苏镇江计量实验工厂ZX119系列的高阻箱,我们一直再用,很好
HHRRS也不错,不过没有使用过
GMT+8, 2026-4-6 10:47
