[硬度] 显微硬度计的误差影响
高子豪 发表于 2010-2-16 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有没有哪位前辈试过,假如显微硬度计放得不平会对硬度值有多大的影响?不同的人在测顶点距离时因夹线的松与紧不同所产生的影响在什么范围内?谢谢!
风吹石 发表于 2010-2-16 11:50:06 | 显示全部楼层
显微硬度计的试验力砝码都是套装的,如果放的不平,容易产生靠擦,对示值影响很大。由于主轴是靠弹簧片控制的,所以水平对其不会有严重影响。
一般来说,硬度计上都有水平泡,不大会出现水平不对的问题。
路云 发表于 2010-2-16 22:33:31 | 显示全部楼层
主要是看显微硬度计的加载方式,对于静重式加载的显微硬度计来说,安装不水平对示值的影响会很大。而对于传感器加载的显微硬度计来说,安装水平稍有偏差,对示值几乎没有影响。
smartcheng 发表于 2010-2-20 12:17:55 | 显示全部楼层
请问楼主传感器加载显微硬度计哪家有,很少见过,一般显微硬度计都是砝码加载,
平民小子 发表于 2010-2-22 16:41:25 | 显示全部楼层
日本FUTURE-TECH传感器显微硬度计
路云 发表于 2010-2-22 18:46:23 | 显示全部楼层
美国沃伯特公司的TUKON 2100型显微/维氏硬度计就是传感器加载的。
smartcheng 发表于 2010-2-25 17:25:24 | 显示全部楼层
美国沃伯特公司的我相信,日本FUTURE-TECH应该不是,这个我用过FM型号的,日本根本没有FUTURE-TECH这个公司,太鬼了,呵呵
smartcheng 发表于 2010-2-25 17:36:27 | 显示全部楼层
实际传感器加载是在显微硬度上运用很少,这类技术多用在高载荷力上,精度优于砝码加载.而在显微硬度上,因为载荷很小,势必要求传感器灵敏度精度都很高,太难做了也会太贵.砝码加载反而简单精度稳定.
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:02:54 | 显示全部楼层
真正用了传感器的,据我见过的是岛津和wilson
ft的东西是砝码
ajin 发表于 2010-3-18 15:42:07 | 显示全部楼层
两个人靠显微镜测量出来的对角线相差很大
ajin 发表于 2010-3-18 15:42:26 | 显示全部楼层
两个人靠显微镜测量出来的对角线相差很大
ajin 发表于 2010-3-18 15:44:25 | 显示全部楼层
两个人靠显微镜测量出来的对角线相差很大
GMT+8, 2026-4-9 23:26
