[生理参数] 请问多参数监护仪的心电不准,怎么调节
yxd192 发表于 2010-2-20 10:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多参数监护仪的心电不准,怎么调节
PM9000内置了一个ECG校准功能,怎么用
乔浩 发表于 2010-2-20 15:29:42 | 显示全部楼层
你测量的时候,监护带不带记录纸?是信号幅度的问题,还是心率不准的问题呀?
zxq 发表于 2010-2-21 08:30:07 | 显示全部楼层
信号幅度的话   要进入维修模式呢
飞花逐水流 发表于 2010-2-21 10:27:03 | 显示全部楼层
PM9000进入维修模式,进行修正
 楼主| yxd192 发表于 2010-2-21 11:33:16 | 显示全部楼层
没有记录纸的,显屏上的信号幅度相差20%以上,
各位有详细的操作方法请帖上来
多谢谢了
hysen 发表于 2010-4-6 11:01:18 | 显示全部楼层
有些监护仪增益是连续可调的,所以你要注意你所调节的增益.没有过多的诀窍.
porny 发表于 2010-4-6 11:39:34 | 显示全部楼层
我遇到一些心电监护仪,属于步进式的波幅增益,但是,实际的增益为标称值的两倍。比如:在标称X1的增益下,输入1mv的方波,出来的波幅却是20mm左右。各位大大知道该怎么调修吗?
ICAN 发表于 2010-4-17 11:48:40 | 显示全部楼层
迈瑞PM9000的ECG校准不能做参数调整。
ECG在选择不同的模式(手术、监护、诊断)时,幅度会有不同
如果仍不能解决,建议同迈瑞客服联系!
韩世文 发表于 2011-1-18 14:46:37 | 显示全部楼层
我也有这样的疑问,规程上说具有打印输出的监护仪
心电显示部分可以在屏幕上测量也可以对打印输出的波形测量
但是打印在纸上时测量符合要求,而在屏幕上测量却大的离谱,该怎么确定!
GMT+8, 2026-4-6 00:50
