[质量体系与标准] 怎样判断万用表合格与不合格
jwenjie 发表于 2007-10-19 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在依照JJG315-83检定数字万用表(优利德UT30D)直流电压20V档时,标准器输出电压UN=3.942V,被检表显示读数UX=4.00V,因此被检表相对误差=(UX-UN)/UX×100%=1.45%而被检表UT30D说明书在直流电压量程20V时为±(0.5%+2),是不是可以由1.45%>0.5% ,因此判断在该档不合格,规程中基本误差公式△=±(a%UX+b%UM),其中a---与读数值有关的误差系数b-----与满刻度值有关的误差系数,问a与b是怎么得来的 是说明书中有还是其他?
zmwangping 发表于 2007-10-19 15:37:32 | 显示全部楼层
这时应根据被检万用表说明书中的允许误差判定。这里有几个要确定,你检的被检表的这一档的量程是多用(注意:被检万用表不能用自动换档);a与b是由说明书中规定的。如果说明书中规定的允许误差的格式和规程中不一致,可以换算。
byang1997 发表于 2007-10-19 15:48:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
±(0.5%+2)
我的理解:
在20V档位测量4v时,它的允许误差为:±(0.5%*20+0.02)=0.102
而你的测量误差是4.00-3.942=0.058
所以你的表是合格的。
a:可能是量程的值
后面的2,是它的分辨率。
lzl_1972 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 11:59
