[数据] GB/T 8170-2008中极限数值判定的请教
刘彦刚 发表于 2010-2-22 06:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
      新年好!
      一上班就接到了单位解读GB/T 8170-2008《数据修约规则与极限数值的表示和判定》标准的任务。但其中第4.3.4款中“对同样的极限数值,若它本身符合要求,则全数值比较法比修约值比较法相对较严格。”其“若它本身符合要求”不知何意?具体说来其“本身”指的是“极限数值”吗?“符合要求”又是指符合什么要求?
     恳请赐教!谢谢!
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=87695&highlight=GB%2FT%2B8170
zhoujidai 发表于 2010-2-22 15:17:47 | 显示全部楼层
其“若它本身符合要求”是指修约的数字在规定的极限数值之内。
“本身”是指的修约的数字;“极限数值”也就是常说的公差或工艺误差或最大允差等等;“符合要求”是指符合这个给定的公差或工艺误差或最大允差等等。
个人理解,供参考。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2010-2-23 05:31:52 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    非常感谢您给我回得复!看得出您的理解与我的理解是不相同的。我找到了GB1250—1989《极限数值的表示方法与判定方法》,当时该句话是以相当于现在的表3的注2给出的,原话是:“对同样的极限数值,若它本身属于标准要求,则全数值比较法比修约值比较法相对严些。”
    不知新标准起草老师,作此修改的用意如何?很希望听听您的高建!
GMT+8, 2026-4-6 13:41
