[几何量仪器] 马尔的测针
faeter 发表于 2010-2-22 08:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的数台马尔轮廓仪上的测针损耗很严重1个月4-5根,说起来脸红,全是员工自己不注意造成的针尖磨损或崩缺.想问问各位有没有见过这种情况?崩缺的测针能修复么?只是针尖崩缺一点.(标准长度的针尖25um)
另,小坂粗糙度仪的测针(针尖2um)也是如此!
yj407 发表于 2010-2-22 13:36:01 | 显示全部楼层
一般針尖都是硬質合金鑲嵌而成﹐若象樓主所言如果是員工自已不注意碰撞造成的話﹐那往往是把這個硬質合金的針尖碰掉了﹐這就沒法修了﹐只能更換測針了。
szautumn 发表于 2010-2-22 19:49:41 | 显示全部楼层
几何量仪器上的各种类型的测针都是非常容易受损的,因为都是接触式测量,发生磕碰,或是撞击是很难避免的.
通常工厂里都是要求受过培训的人员,授权人员才可以进行操作.
如你所说的这种损坏,当然是只能买新的了.因为损坏不仅仅是外形的问题,还有一个测针的重量问题.越是精密的仪器,其受力平衡要求就越高.
马尔的东西都不便宜,你们还是小心使用的好.象你们这样的损耗程度,对工厂来说成本太高了.
而粗糙度仪上的小测针,就更是要求高了,一点磕碰都受不了了.坏了也只能买新的,而且很多品牌的粗糙度测针都是做成一体密闭式的,根本打不开,坏了只能换新的.不知道你的那个小粗糙度仪是什么品牌什么型号的.如果也是马尔的,那也有可能是先天不足,因为马尔有几款小粗糙度仪的测头在设计时就有缺陷,所以好多人都反应不好用,结果很快就停产了.建议台式的粗糙度仪可以选择马尔的,而小型的,建议选择日本三丰和德国霍梅尔的产品.
张周斌 发表于 2010-3-9 23:14:36 | 显示全部楼层
本人使用过马尔的轮廓仪 ,也有你说的这种情况。不过我们的解决方法是自己在金相上打磨,主要是把测尖部分磨出R角,在经过软件经行校正,观察校正出来的R的形状,如果R得形状在5个UM内 应该可以 达到这个数据不难,我经常这样做。。关于磨后会改变测针的高度, 这个不影响的。
张周斌 发表于 2010-3-9 23:19:06 | 显示全部楼层
关于楼上说的(测针的重量问题.越是精密的仪器,其受力平衡要求就越高),马尔的轮廓仪测针的重量是可以进行校正的,不用担心。
wleii 发表于 2010-3-12 12:24:40 | 显示全部楼层
轮廓仪测针针尖一般是镶嵌的金刚石或硬质合金,如楼主所说的“针尖崩缺一点”正是致命损伤。
4楼建议自己磨尖可以是应急的做法,只要针尖的半径达到要求即可。不过存在不耐磨的问题,不知这位老兄有没有用过一段时间后再检查一下?
王鑫淼 发表于 2015-11-12 21:03:17 | 显示全部楼层
常规做法,崩了换新的,精密仪器之所以精密,在于他的易损件的不可重复性,如果都可以修修补补,那国内很多单位都可以生产了,还用的着发费老大的劲从国外进口回来么?至于说马尔小粗糙度仪不好的问题,现在马尔常买的便携式粗糙度仪PS1和M300C,我走访了很多单位,都是用了很多年都没有坏过和更换过测头的,不止一个单位是这样,还在于人的使用问题。一个仪器好不好用,使用的寿命长短,完全取决于使用者的保管和使用习惯问题。
长度室 发表于 2015-11-12 22:30:14 | 显示全部楼层
常规做法,崩了换新的,精密仪器之所以精密,在于他的易损件的不可重复性,如果都可以修修补补,那国内很多 ...
你好!请问你对校准粗距的粗糙度样块时使用的平导头测针了解么?谢谢。
王鑫淼 发表于 2015-11-20 21:32:40 | 显示全部楼层
你好!请问你对校准粗距的粗糙度样块时使用的平导头测针了解么?谢谢。 ...
能说说你的具体问题么?
王鑫淼 发表于 2015-11-20 21:34:15 | 显示全部楼层
具体你需要提出的是什么问题!
长度室 发表于 2015-11-21 00:36:23 | 显示全部楼层
能说说你的具体问题么?
你好!感谢你的回复。是这样的,JJF 1099-2003 表面粗糙度比较样块校准规范的附录里说,对于大粗距的样块(刨、铣等),应使用直线参考基准或平导头。我想知道这样的目的是什么。我们之前买过马尔M2便携式粗糙度仪(已停产),听说它的测针没有平导头,我看了,测针是嵌在一个导块里的,但我不清楚它算不算平导头。从实验数据上来看,测得的刨和铣的样块的Ra值与标称值相差甚远。因此,我想弄清楚,马尔M2是不是不可以用来测量刨和铣的样块。谢谢你!
王鑫淼 发表于 2015-11-21 20:09:25 | 显示全部楼层
关于你说的那款马尔M2粗糙度仪我还真的没有了解过,现在我们使用最多的是马尔的PS1和M300C  还有马尔的M400,马尔的便携式粗糙度仪测头是可以单独拔下来的支测头,测针部分隐藏在测头里面。至于你说的是不是平导头,不好意思,我不是计量院相关人员,这块倒没有具体了解过,不过从你的描述来看,应该是标称值用测头校准是好的,但是拿刨和铣的样块来测量的时候,数据相差太远,我不知道你在测量的时候是否把测头伸缩方向和刨或者铣的刀痕方向垂直,如果是垂直的,按道理不会相差太远,如果不是垂直的,那就……
长度室 发表于 2015-11-21 21:11:24 | 显示全部楼层
关于你说的那款马尔M2粗糙度仪我还真的没有了解过,现在我们使用最多的是马尔的PS1和M300C  还有马尔的M400 ...
你好!测量时测针的移动方向肯定是要和粗糙度样块加工纹理方向垂直的,这个在规范里有规定,只是对于刨和铣的样块提出了单独的要求,我跟一位马尔厂家的技术人员交流过,他也不很确定这个问题。好像是说M400型粗糙度仪(也为便携式,非台式)测量刨和铣的样块(Ra3.2μm和Ra6.3μm)是也要加配另一测头。
GMT+8, 2026-4-6 14:15
