[质量控制与改进] 讨论MSA的问题
spring_yl 发表于 2010-2-22 12:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量系统因素发生变化时,相关因素包括,人,机,料,法,环,须重新评价MSA.
简单的说,就是指定3个人员做MSA,分析合格后,过了一段时间其中有一个人员离职,我是不是要重新安排人员再去做MSA吗?大家讨论下,有这个必要吗?谢谢了!
INTEL 发表于 2010-2-22 16:07:02 | 显示全部楼层
回复 1# spring_yl
    如果你有N个人能够做这个事情且这些人的熟练程度相当,你在做MSA的时候是随机抽取得三个人,那换人之后不重新做也没关系,要是你原来就三个人能做,换得人还要培训才能做的话,那就必须得重新做了
规矩湾锦苑 发表于 2010-2-22 20:46:49 | 显示全部楼层
赞成2楼意见.如果在做MSA的时候是随机抽取的三个人,做得的结果本身就具有了代表性,那换人之后就不必重新做.如果在做MSA的时候,所有的人仅仅就是这三个人,不存在第4个人,也就是说做的结果只具有唯一性,而不具备随机的代表性,那换人之后就应该重新做.
tom.cheng 发表于 2010-2-23 12:40:04 | 显示全部楼层
MSA是随机、并具有典型性的抽取人员,指定的人员可以是不同类型的,而且MSA是需要不定期的进行。
 楼主| spring_yl 发表于 2010-2-23 13:02:54 | 显示全部楼层
例如:我们有100名设备操作员,他们都是培训合格并获得设备技能卡上岗的,做MSA是其中随机抽取三名,但100人中有人离职的话,是否需要重新做MSA?
beetwo 发表于 2010-2-23 14:13:09 | 显示全部楼层
培训合格即认为这100人的熟练程度相当,你使用了随机抽取的方法即可保证分析结果具有普遍的代表意义,因此有人离职并不会造成“人”这一因素产生变化。
 楼主| spring_yl 发表于 2010-5-18 14:45:25 | 显示全部楼层
这样说的话,我理解的对吗?
     例如1: 我们公司有100名ET测试人员, #1,#2,#3...#100, 他们都是培训合格并获得设备技能卡上岗的,我们从中随机选取#25, #57, #79三名人员做MSA分析, 结果是合格的,那他们做得分析结果具有普遍或随机的代表性。
     过了一个月后里边有一名#88的离职了,我们重新招一名新人来代替#88(前提肯定是需要他培训合格后才能上岗),像这种情况,人员离职的话并不会造成“人”这一因素的变化,所以就不需要重新做MSA。
     例如2: 我们公司只有3名技术员来操作一台图形测量仪,那他们做的MSA结果就具有唯一的代表性,而不具备随机性,所以他们中任一人员离职后都需要重新做MSA。
    请各位老师评论,谢谢...!
GMT+8, 2026-4-9 23:42
