[力值] 5.1KG的电子天平校准!
wismo 发表于 2010-2-22 12:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年好~
     先在这里祝各位GGJJDDMM虎年吉祥,顺心如意~下面言归正传。
     早上有个单位送了一个5.1KG的电子天平来检定,需要重新校准。
有提示需要放4KG的砝码,这个不熟悉,因为我手上没有4KG的砝码,F1级的砝码只有2套,加起来也不到4KG,
另外一个前辈用“替代法”给检定了,这个不是很熟悉,
请大家指教我一下。
谢谢!!!!
lipt85 发表于 2010-2-22 14:56:45 | 显示全部楼层
回复 1# wismo
    校准操作先要会。 没有足量的砝码,就要设法凑足4kg的“标准质量”。利用现有的砝码以及天平作为工具(没有更高精度的,利用送检的也可以),再凑上些替代物(稳定的物质),务必使质量达到标准的4kg。 再拿这个由砝码和替代物组成的“标准值”去校准天平。在替代的时候,要用砝码做重复性,考虑重复性引起的误差。还要考虑天平的实际指示与标准砝码的误差,进行适当修正,这样才能准确获得“标准值”。当然,这种做法也是不得己而为之,因地制宜。最好还是用4kg的标准砝码,在规定的环境条件下来校准。
海狼 发表于 2010-2-22 20:17:38 | 显示全部楼层
首先,兄弟的计量单位是错误的,大写的K是开尔文,是温度计量单位,大写的G是吉 所表示的因数是10的9次方,小写的k才是千词头啊,小写的g才是克的计量单位。
对于标准砝码的替代,JJG1036-2008电子天平里可是没有任何规定的,只有检定秤的时候,才对标准砝码的替代有规程,如JJG539-1997数字指示秤:
3.7.2 标准砝码的替代
当被检定秤的最大秤量大于1t时,可使用其它恒定载荷来替代标准砝码,前提是至少具备1 t标准砝码,或是50%最大秤量的标准砝码,两者中应取其大者。
从规程看,即使是检定电子秤,也只有当被检定秤的最大秤量大于1t时才能使用其他恒定载荷来替代标准砝码,我们检定最大量程小于1吨的衡器,只能使用标准砝码,而不能使用替代物的。
你那位前辈,使用替代法标定电子天平,只能说是临时救急,呵呵,即使是临时救急,怎么不使用M1等级砝码呢?
GMT+8, 2026-4-9 21:55
