[热电偶/热电阻/膨胀] 请教电子电位差计检测二次仪表的几个问题
laofan1201 发表于 2010-2-22 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位使用电子电位差计UJ33a检测二次仪表,请问该如何选用相应的补偿导线、0℃恒温箱该选用什么型号的及厂家,急需!!!
多谢指教
其季 发表于 2010-2-23 21:30:21 | 显示全部楼层
可以百度的,我们好像用的是上海华易的
 楼主| laofan1201 发表于 2010-2-25 17:05:08 | 显示全部楼层
我试一下,多谢指教
池墨 发表于 2010-2-25 20:40:29 | 显示全部楼层
我们单位检测二次仪表就用普通电线 ,不知道各位同行是这么做呢?合理否?
zhoujidai 发表于 2010-2-26 09:20:43 | 显示全部楼层
回复 4# 池墨
配热电偶的二次仪表的检定/校准要分两种情况:1、具有热电偶参考端温度自动补偿的显示仪表,检定/校准要用补偿导线和冰槽。
                                                            2、不具有热电偶参考端温度自动补偿的显示仪表 ,检定/校准不用补偿导线和冰槽,用铜导线直接连接标准装置即可。
但不作为检定/校准或显示仪表的误差要求可大时,可以采用热电偶冷端温度计算补偿法(用温度计测量热电偶的冷端,然后和标准装置的测量值相加进行补偿),此种方法就只用铜导线,不用补偿导线和冰槽。
我爱计量 发表于 2010-2-26 19:09:12 | 显示全部楼层
最简单的方法:用一个密闭的保温容器,里面放上碎冰的冰水混合物就可以了。
handlion 发表于 2010-2-26 22:33:21 | 显示全部楼层
不知道大家遇到过没有,在计量室校表使用补偿导线反而会加大误差,反而用普通铜线时误差小,不知道是表的原因还是其他什么问题,到现在还没搞清楚,请高手指教。
本人认为补偿导线适合用于补偿距离比较长的温度一次仪表与二次仪表的室温差,而在计量室环境比较好时,可以直接用铜线。
微雨清尘 发表于 2010-2-27 15:31:53 | 显示全部楼层
没有区分有无温度补偿的仪表,都是用铜导线连接的,有室温补偿的仪表检定时加上室温对应的毫伏值,也就是热电偶冷端温度计算补偿法。无室温补偿的仪表直接算检定时温度对应的毫伏值是否超差了。
tzjlcs217 发表于 2010-3-4 09:02:54 | 显示全部楼层
检定带冷端自动补偿的温度仪表时,应该用补偿导线。因为,我们无法将仪表外接的端子处于标准的零度。当然,所用的补偿导线应该符合规程的要求。当然,如果要求不太高,可以测量仪表端子处地室温,但普通的温度计滞后效应明显,应该在室温相对稳定的情况下,才能用。这要靠经验,在多次对比认为可靠的情况下,才能用。
ystar 发表于 2010-3-4 09:23:05 | 显示全部楼层
回复 1# laofan1201
  0度恒温箱就是个冰瓶了。
王鹏 发表于 2010-5-31 15:45:33 | 显示全部楼层
UJ33a是不能单独检测二次仪表的,必须配毫伏信号发生器或直流信号源才能开展检定工作,因为电位差计不能带负载。
五七一二 发表于 2010-6-9 06:58:32 | 显示全部楼层
带自动补偿的仪表在检定时必须使用补偿导线,否则会因为仪表发热在补偿电路作用下导致显示值增高,这样在实际测量时测量结果会比实际值低。
过程校验仪 发表于 2010-6-9 13:26:37 | 显示全部楼层
没有区分有无温度补偿的仪表,都是用铜导线连接的,有室温补偿的仪表检定时加上室温对应的毫伏值,也就是热 ...
支持,我认为可以用冷端温度计算补偿法。用补偿导线太麻烦了,每种热电偶都得配相应的补偿导线。国外某些品牌的校验仪据说一套补偿导线要1W。
而且,补偿导线到校验仪,校验仪内部实际上还是有温度测量的。按规程说的冰水混合物不太现实,估计大部分人都不知道怎么弄。
五七一二 发表于 2010-6-9 18:49:05 | 显示全部楼层
支持,我认为可以用冷端温度计算补偿法。用补偿导线太麻烦了,每种热电偶都得配相应的补偿导线。国外某些 ...
过程校验仪 发表于 2010/6/9 13:26
你可以用连接上铜导线和热电偶分别测量室温,你看是否一致。我相当的无语了。不是想当然就可以的。
过程校验仪 发表于 2010-6-11 13:44:34 | 显示全部楼层
你可以用连接上铜导线和热电偶分别测量室温,你看是否一致。我相当的无语了。不是想当然就可以的。 ...
这个问题应分开说。地球人都知道,铜导线是不能测量室温的,怎么和热电偶来比较。
过程校验仪 发表于 2010-6-11 13:54:41 | 显示全部楼层
按照检定规程来说,冷端是必须放在冰水混合物中的。这个是适用于电子电子电位差计等纯电压输出的。对有模拟输出的过程校验仪来说,是通过冷端测量来实现的。这个冷端到二次仪表的端子必须用补偿导线,FLUKE采用的就是这种方式。相应地,FLUKE内部是有测温传感器的。还有一种方式,是把测温传感器放在端子附近,校验仪以端子附近的温度为冷端,那么从校验仪到端子是可以而且是应该用铜导线的。
过程校验仪 发表于 2010-6-11 14:04:01 | 显示全部楼层
规程制定时还没有或还没考虑过模拟热电偶输出的过程校验仪。从原理来说,过程校验仪是可以取代冰水混合物+电位差计的,只不过冷端的采样位置及相应的连线是必须要考虑的。现场检表恐怕没有谁会带冰水混合物,而且现在的趋势就是强调现场检定。怎样更规范更准确地使用过程校验仪,是更值得各位业内人士关注的。
五七一二 发表于 2010-6-11 18:45:43 | 显示全部楼层
楼上的我怀疑你只是个做业务的不是个搞技术的。我无语。
过程校验仪 发表于 2010-6-12 14:10:01 | 显示全部楼层
楼上的,不用怀疑,我不是做业务的,我是做市场的。有说的不对的地方请搞技术的指点一二,谢谢。我来论坛也主要是和大家交流学习,希望大家能多了解我们的产品,也欢迎提出意见和建议。有一说一,没什么必要无语吧。
qdsongpeng 发表于 2012-12-19 10:34:49 | 显示全部楼层
回复 12# 王鹏
    请问,用电位差计和毫伏信号发生器检测二次仪表时,应该怎么使用?谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 11:09
