[压力/真空] 压力表的误差是多少
djl 发表于 2010-2-22 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块0~2.5MPa,分度值为0.05MPa,1.6级的普通压力表,(轻敲后升、降压相同)检定的结果:
表的读数检定结果示值误差
000
0.50.46-0.04
10.980.02
1.51.50
22.020.02
2.52.540.04
最后的误差(最大误差)是:-0.04还是+0.04?
zhoujidai 发表于 2010-2-22 18:58:35 | 显示全部楼层
这种情况我们填的是-0.04与+0.04,感觉有点别扭,不知各位是怎么处理的~~
dbhlong 发表于 2010-2-23 07:58:15 | 显示全部楼层
是的,填±0.04MPa吧,规程有没有明确要求;其实±0.04MPa就是最大误差允许范围。
张艳 发表于 2010-2-23 09:48:02 | 显示全部楼层
遇到这种情况,我们也没特别规定是写+、-或±,一般依检定员自己的习惯写+0.04MPa或-0.04MPa或±0.04MPa,但没写过+0.04MPa与-0.04MPa,主要是图省事。仔细想想,最好有个约定,做起来更明确一些。
jianshi 发表于 2010-2-23 13:13:54 | 显示全部楼层
我们填的是±0.04,这也符合检定规程允许误差±1.6%的要求.
tianlove 发表于 2010-2-23 13:49:13 | 显示全部楼层
最后的误差(最大误差) :-0.04 或者 +0.04 或者±0.04。
dbhlong 发表于 2010-2-23 14:49:48 | 显示全部楼层
回复 4# 张艳
是要有个明确的约定操作就更规范;因为规程中规定检定多点,误差表达只有一个数(不知别的计量仪器有没有类似表达方式?),不像其它计量仪器(如材料试验机等)的证书逐点一一表达就不存在这种情况。
cxymql 发表于 2010-2-24 11:20:02 | 显示全部楼层
正负号是否搞反了?
cxymql 发表于 2010-2-24 11:31:07 | 显示全部楼层
示值误差=表的读书-检定结果
楼主是否把这个搞反的话,那就无所谓正负号了,反正也是错的
表的读数 检定结果 示值误差    单位MPa
0            0.00       0.00
0.5         0.46     +0.04
1            0.98     +0.02
1.5         1.50       0.00
2            2.02      -0.02
2.5         2.54      -0.04
最大误差写 -0.04MPa也行,+0.04MPa也可以
这种情况个人建议是写+0.04MPa
王哥 发表于 2010-2-24 14:22:31 | 显示全部楼层
一般误差为5%。
doi 发表于 2010-2-25 08:01:58 | 显示全部楼层
1、读数是1MPa,检定结果 0.98 MPa,示值误差0.02 MPa这点丢了个负号。
2、这种情况具体如何表达是有些拿不准。
张艳 发表于 2010-2-25 11:00:39 | 显示全部楼层
回复 9# cxymql
    误差=示值-标称值。我理解,表的读数即是被检定点,也就是给定的标称值点,检定结果即是示值。所以楼主的误差计算应该没问题。只是不知我的理解对不对。
 楼主| djl 发表于 2010-2-25 12:57:46 | 显示全部楼层
回复 11# doi
谢谢以上各位的回复。1MPa这点的检定结果是少打了一个负号。
随风飘扬 发表于 2010-2-27 09:48:11 | 显示全部楼层
一、楼主的表述在以下几个地方不规范:
1、表的读数        检定结果        示值误差    表的计数应是检定点,检定结果应改为仪表示值。
2、最小分度值为0.05MPa的压力表,其检定时的读数值应为小数点后面三位,且最后一位应是5的整数倍,即0、5,若是四次读数的平均值,也应写清楚,且平均值也该取小数点后面三位。
二、按照楼主的结果,最大示值误差应表述为+0.04MPa 或-0.04MPa,±0.04MPa是示值允许误差的表述方法。
yangfengchao 发表于 2010-2-27 11:29:53 | 显示全部楼层
允许误差写+0.04,最好再写上回程误差是多少,这样记录才完整
ZMYXSHY 发表于 2010-2-27 14:11:29 | 显示全部楼层
我们填的是±0.04。
qifang 发表于 2010-3-1 08:13:32 | 显示全部楼层
其中正差多一些
建议写正0.04
小超人 发表于 2010-3-1 16:04:52 | 显示全部楼层
回复 10# 王哥
    我们规定两个都可以的吧,挑一个写就可以了吧
XIAOCHEN 发表于 2010-3-1 18:02:48 | 显示全部楼层
我是写±0.04MPa
wangshufei 发表于 2010-3-2 11:18:41 | 显示全部楼层
按照检定规程JJ/G52-1999上的3.3条和3.4条来看 我觉得写±0.04的绝对值0.04。
myshuyan 发表于 2010-3-2 14:25:06 | 显示全部楼层
表的度数,和检定结果都是指的什么呢?楼主的这种说法不规范。
我们在出现最大误差绝对值相等的情况下,写±0.04
金喜 发表于 2010-3-2 20:19:00 | 显示全部楼层
我们改用最大允许误差。
娱乐化 发表于 2010-3-2 22:17:10 | 显示全部楼层
这种情况
一般我们都是正的
也就是不带符号
caitou507305 发表于 2010-3-3 00:01:26 | 显示全部楼层
我个人感觉应该都可以,主要是取最大的
O开心O 发表于 2010-3-3 06:48:55 | 显示全部楼层
±0.04MPa都可以。
GMT+8, 2026-4-9 20:17
