[压力/真空] 压力表的误差是多少
O开心O 发表于 2010-3-3 07:21:09 | 显示全部楼层
测量结果都应该保留2位有效数字。直接写整数不合适。
不过规程估读最小分格的1/5,个人认为1/10更为合适。希望在制定新规程时考虑一下。这样更符合读数的规则10进制。而且好分。对于以后的自动化检定或校准都是有益的。
tzjlcs217 发表于 2010-3-3 09:01:46 | 显示全部楼层
是搞反了。表的读数指被检表的示值,检定结果是标准的读数,是相对真值,所以楼主的示值误差出反了。如果在检定证书上给出检定结果的表格,给不给最大误差都无所谓。
tzjlcs217 发表于 2010-3-3 09:04:37 | 显示全部楼层
另外,这个标准好象有问题,能读取的有效位数少了,好象分度值为0.02MPa的标准表.
五七一二 发表于 2010-3-3 20:05:51 | 显示全部楼层
看你检定证书采用的是实际基本误差还是采用的实际最大值,如果是实际基本误差可以写成±0.04,如果只是实际最大值则不因写成±0.04的形式,因为整个仪表的误差是对应一个范围内的,而单一的一个点对应的误差值应该是单一的。可以写正的也可以写负的,因为既然是最大值,也就是说其他值必然小于等于它,这对检定结果判定没有影响,所以写一个就够了。个人意见啊,有理没理各自判定。
计查 发表于 2010-3-15 11:24:56 | 显示全部楼层
个人认为此压力表的误差为0。04
学习学习 发表于 2010-3-17 21:21:11 | 显示全部楼层
回复  cxymql
    误差=示值-标称值。我理解,表的读数即是被检定点,也就是给定的标称值点,检定结果即 ...
张艳 发表于 2010-2-25 11:00
   同意.
韩世文 发表于 2011-3-29 00:18:35 | 显示全部楼层
我觉得你的记录中被检表的精度比标准表的高
0        0.00
0.5     0.46
1        0.98
好像不太对吧
GMT+8, 2026-4-9 20:23
