[标准求助] 检测导轨移动精度的规程?
huangshi 发表于 2010-2-22 20:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一项试验, 运用到导轨的移动来配合装置工作.
但有关导轨运动的精度如何来保证呢? 有没有相关规程?
谢谢!
YXQ 发表于 2010-2-23 02:31:29 | 显示全部楼层
如果是自己想研制检测设备,那么导轨是采取滚动?移动?自动?手动?负荷?中心相对偏差?直线度?不同精度要求,其选择和采取的结构形式和加工方法是不一样的。须按照检测装置的需要提出技术指标,然后按照技术指标进行分解设计或直接选择标准件。至于是否达到要求,用几何计量的检测方法应该可以办到。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
