[质量] 浅谈电子计价秤原理及故障分析维修
梅计 发表于 2010-2-23 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈电子计价秤原理及故障分析维修
江苏省连云港市赣榆质量技术监督局计测所   王琦
  由于现代商业贸易的发展需要, 微计算机技术、集成电路技术、传感器技术的进步及更新, 近几年电子计价秤在我国生产制造获得了迅猛的发展. 各种电子衡器中生产数量最大, 使用最广的一种产品。电子计价秤的持点是反应灵敏,准确度高,功能齐全,显示直观,结构紧凑,使用方便等,深受广大消费者欢迎。
电子计价秤的组成包括,称重传感器,计算机控制,显示器以及壳体。计价秤涉及的技术主要有称重传感器技术,单片计算机技术,和数字显示技术为一体。
工作原理:称重传感器在受重力作用后,产生一个与该重力成正比的毫伏级模拟电压信号,该信号经放大、滤波后送至模数(A/D)转换器,转换成相应的数字信号,最后由CPU进行数据处理,接收并处理键盘输入的操作命令,同时进行称重显示。
随着电子计价秤的使用普及,掌握它的技术及维修已成为人们越来越迫切的要求,而掌握与计价秤有关的维修又是必不可少的。本人经过多年的工作实践和检修电子计价秤的经验,总结了一点小知识,望从事电子计价秤的使用、维修及同行,在检修中有所启发、帮助、了解和掌握电子计价秤的故障分析及维修。限于本人的水平、精力文中存在不少缺点和错误恳请同行们批评指正。
常见故障及检修方法
在修正之前应了解原理图,掌握维修的一些常识,用万用表测试要小心,不要在电路之间短路,引起新故障,不要在通电情况下插把、折换元件。用松香或助焊剂焊接后要用酒精擦干净。
一、交流指示灯不亮或开不开机
  故障分析及排除:
1)        交流指示灯LED发光二极管损坏
排除;更换LED发光二极管。
2)        电源线接触不良
  排除;更换电源线或重插电源线。
3)        保险丝接触不良或保险管坏
  排除;重上保险丝或更换保险管。
4)        变压器损坏
排除;查变压器输入、输出端是否正常,不正常更换。
5)        充电电阻断路或烧坏
    排除:查1.5电阻是否烧坏或击穿,更换。
6)        开关损坏
    排除:用锣丝起子把开关短接一下,看有无反应,没有反应,更换开关。
二、开机显“8” 后自动关机或蜂鸣器响一声
1)直流电压低
    排除:对电瓶充电或更换电瓶。
2)传感器虚焊或损坏
  排除:重新焊接传感器或更换传感器。
3)摸拟转换部分故障
  排除:查模拟转换OP07或模拟开关4051是否损坏或更换。
三、开机后只显示一个“8” ,闪8速度变快或蜂鸣响个不停
1)晶振不起振
    排除:更换。
2)复位电容损坏
    排除:查电容鼓起或短路,更换。
  3)摸拟开关损坏
    排除:查摸拟开关4051是否正常,不正常更换。
四、充不进电
  1)电瓶损坏
    排除:查电瓶充电后电压不超过5.5V,更换电瓶。
  2)充电电路有问题
    排除:查二极菅2007、滤波电容2000UF、7808是否击穿,有问题更换。
五、零位不稳、漂移
  1)模拟转换部分受潮、元件损坏
    排除:用酒精清洗模拟部分或更损元器件。
2)传感器损坏
  排除:焊开传感器与线路板后开机,如显示不漂移,传感器坏更换。
六、显示数字缺笔划
  1)故障为显示部分出错,看两面显示缺笔划是否相同,如缺同一笔划,那就是段、位显示部分2003坏。
  排除;更换2003。
  2) 两面缺笔划不一样,那就查缺笔划的数码菅,中间有短路。更换此数码菅
    排除;更换此数码菅。
七、开机无显示蜂鸣器一直响
    故障分析:模拟开关引通CPU收到A/D转换的数据误认为过载,所以蜂鸣器一直响,不能置零、不能校准,输入显示内码、密码后传感器的零位大于6000个码。
  排除:更换模拟开关4051。
GMT+8, 2026-4-9 23:22
