[几何量仪器] 请玩长度的高手进来看一下。
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-3 21:57:13 | 显示全部楼层
图纸没有错,这是一个检查插座两孔间距的专用量规。
  量规的两个插销由Φ3.5和Φ4.0的两个同心圆柱组成,安装在量规体上,两个插销在量规体表面的中心距为15.3+3.5=18.8,悬空的顶端中心距为14.1+4.0=18.1,因此,两个插销安装呈内八字形,内外中心距相差18.8-18.1=0.7。
  建议的检验方法:
1用千分尺测量插销直径Φ3.5和Φ4.0,控制在图纸要求以内,并记下实际尺寸。
2用量块组拼14.10和14.11检查两插销悬空端距离,14.10通过,14.11不通过。
3两个插销在量规体表面距离仿照2,并借助于量块附件(刀口形卡子)测量。
4拼组量块组尺寸时应考虑插销两个直径的实际尺寸带来的修正值。
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-3 22:09:06 | 显示全部楼层
用投影式、显微镜式或照相式等非接触式仪器测量也是可以的。以量规体工作面(安装插销的表面)为基准找正,使与仪器的一个运动方向平行,在另一个运动方向读取测量尺寸,经过计算与28楼计算结果进行比较即可。在插销中部应垫一个支撑条,支撑条厚度应保证插销轴心线与仪器工作台平行。
Lishu 发表于 2010-3-4 18:17:47 | 显示全部楼层
感觉图纸有问题,根据尺寸计算确实是斜的,却不标示出倾斜角度
规矩湾锦苑 发表于 2010-3-7 15:08:21 | 显示全部楼层
只能怪我们看图不习惯,呵呵。
  例如一个锥度很小的轴,怎么标注的啊?不就是标注大端直径,小端直径和长度吗?这里的标注已经给出了两个插销的上端距离(相当于大端直径)、下端距离(相当于小端直径)和插销长度(相当于锥度的长度),所以说,图纸没有错,错的是我们自己没有仔细分析图纸要求。
五七一二 发表于 2010-3-8 19:26:36 | 显示全部楼层
感觉图纸尺寸标记错误,怎么算都不对。小的中心距是18.8,大的中心距是18.1,可见插销两个台阶不是同心的。是偏心的。再有西方国家采用的机械制图和我们国家的标准有一定的差异,我们国家是人——物——再投影到图,西方是物——人——图,因为观察位置不一样所以绘图出来图纸会有一定差别。
张周斌 发表于 2010-3-9 22:59:57 | 显示全部楼层
10.1的尺寸目前看来只有影像测量比较好 因为尺寸太小 点补好取。推荐万工显和影像测量仪(能满足这个精度的影像设备还是很多的 我就不推荐了)
还有两个尺寸图上没有标具体的基准  好像三两个销子有个位置关系,和其余的独立。
在三坐标上应该可以完成测量,测头的选择应该要选大点的 可以打到上下两部分,任意销子可以作为基准,不影响结果。
GMT+8, 2026-4-9 17:17
